Hur ska turbo ställdonet stå vid tomgång
Postat: ons feb 22, 2017 5:07 am
av Daniel Lundmark
Jag har problem med ställdonet på turbon på min bmw 320d -12
Jag har felsökt med Rhinegold och får som sagt kvar den där felkoden som säger att ställdonet är i fel position
Men jag har även provat att köra felsökning på den felkoden och testat själva ställdonet.
När jag provar ladda turbon får jag detta resultat
http://forumbilder.se/G7F1Q/img-20170220-095654
Som ni ser står "actual position" på runt 73 och där stannar den.
Den rör sig varken upp eller ner på nått av de 4 testerna jag gjort.
Jag kanske har en dum fråga här men ska det där värdet vara på 0 vid tomgång och utan belastning?
Skulle detta kunna visa att wastegaten har fastnat i öppet läge på 73%
För när jag kör kan jag gasa upp på 2ans och ibland 3 ans växel men lägger jag i 4an så går motorn i nödläge i just över 2000rpm.
Skulle gärna uppskatta hjälp med det här!
Re: Hur ska turbo ställdonet stå vid tomgång
Postat: mån apr 17, 2017 7:49 pm
av Unknown
Hej , Rör sig stången som den ska vid avgashuset? Känn med en tång eller be en kamrat gasa lite, inte ovanligt att det kärvar där och löses med wd40. Åker själv e90 10-
Postat: tis maj 16, 2017 1:31 pm
av alfi
kan inte specifikt svara på din fråga men har varit ute för att själva elmotorn varit paj på en 120d, vad jag ville minnas ville bmw bara sälja komplett turbo? Har en komplett turbo från en 320d liggandes n47d20a om det passar och du är intresserad.
