Vart skall denna kontakten sitta? BMW X5 3,0D
En plats för olje-brännare!
Ex-Rated
Inlägg av Ex-Rated »
Hejsan
Bilen det gäller är en BMW X5 3,0D 235hk från 2008
Jag hittade denna kontakt under insuget på min bil när jag bytte olja innan idag.
Jag hittade inte var den skulle sitta så jag tänkte se om någon av er vet vart den skall
Den ser ut som en spridarekontakt och är vinklad 90g. Den sitter precis innanför oljestickan och verkar vara ganska kort.
Allt funkar på bilen vad jag vet men känns ju inte bra att ha en lös kontakt till övers vid motorn.
Någon som vet?
Björn H.
Re: Vart skall denna kontakten sitta? BMW X5 3,0D
Ta loss kåpan så ser du kanske.
Annars finns ju sprängskisser på real oem
Ex-Rated
Jodå jag har lossat kåpan. Såg inte ändå.
Jag kollade på real oem. Jag hittade en bild på kabelhärvan till motorn och även kontakten. Det står ju dock inte vad den är till så det var inte mkt till hjälp.
Någon annan som har en aning?
Björn H.
Är väl stor risk att den tillhör nån funktion eller finess som du inte har på din motor
Ex-Rated
Ja så kan det absolut vara. Vill dock veta med all säkerhet så att jag kan sova gott på nätterna =)
Björn H.
turbodart
Inlägg av turbodart »
Oljetrykksvakt under filterhuset?
Kolla om det er en eller 2 stift i kontaktstykket.
Daniel Krüger
