Vart skall denna kontakten sitta? BMW X5 3,0D
Postat: tis jun 06, 2017 10:26 pm
av Ex-Rated
Hejsan
Bilen det gäller är en BMW X5 3,0D 235hk från 2008
Jag hittade denna kontakt under insuget på min bil när jag bytte olja innan idag.
Jag hittade inte var den skulle sitta så jag tänkte se om någon av er vet vart den skall
Den ser ut som en spridarekontakt och är vinklad 90g. Den sitter precis innanför oljestickan och verkar vara ganska kort.
Allt funkar på bilen vad jag vet men känns ju inte bra att ha en lös kontakt till övers vid motorn.
Någon som vet?
Re: Vart skall denna kontakten sitta? BMW X5 3,0D
Postat: tis jun 06, 2017 11:37 pm
av The
Ta loss kåpan så ser du kanske.
Annars finns ju sprängskisser på real oem
Postat: ons jun 07, 2017 7:57 pm
av Ex-Rated
Jodå jag har lossat kåpan. Såg inte ändå.
Jag kollade på real oem. Jag hittade en bild på kabelhärvan till motorn och även kontakten. Det står ju dock inte vad den är till så det var inte mkt till hjälp.
Någon annan som har en aning?
Postat: ons jun 07, 2017 8:12 pm
av Steve
Är väl stor risk att den tillhör nån funktion eller finess som du inte har på din motor
Postat: ons jun 07, 2017 9:56 pm
av Ex-Rated
Ja så kan det absolut vara. Vill dock veta med all säkerhet så att jag kan sova gott på nätterna =)
Postat: fre aug 25, 2017 10:21 am
av turbodart
Oljetrykksvakt under filterhuset?
Kolla om det er en eller 2 stift i kontaktstykket.
