Skoda 1.9d
Postat: tor okt 05, 2017 6:17 am
av johanF
Hallå har inte grejat diesel innan men tänkte nu lägga i en från en skoda pickup i båten. Frågan är igentligen om man måste ha boxarna me eller om det räcker med +till pumpen får att få den å funka?
Skickat från min PLK-L01 via Tapatalk
Re: Skoda 1.9d
Postat: tor okt 05, 2017 8:19 am
av vebotrimmarn
Re: Skoda 1.9d
Postat: tor okt 05, 2017 10:53 am
av johanF
vebotrimmarn skrev:http://forum.savarturbo.se/viewtopic.ph ... 97#p642897
kolla nedersta inlägget.
Tackar tackar:) då borde de inte vara några problemBildBild
Re: Skoda 1.9d
Postat: fre okt 06, 2017 3:07 pm
av jonas landin
Brorsan har sån maskin i rodden, man får ta väck startspärren(ska nog gå att klippa kablarna utan att plocka pumpen), sen e en magnet stopp å en "kallstart".
Googlade endel i samband med det bytet och hittade nån tråd med nån snubbe som hade lagt en sån i nån husbil och skrivit väldigt noggrant, dock på engelska!
Re: Skoda 1.9d
Postat: fre okt 06, 2017 8:30 pm
av johanF
Har fått hem motorn nu å det finns ju bara 2 kontakter från pumpen en till tps antar ja å sedan en kontakt till med 4 tåtar i. Antar att dom 4 är till stopp och startspärr??
Re: Skoda 1.9d
Postat: lör okt 07, 2017 8:29 pm
av Smuggler
Glöm inte att märka upp ÖD innan du separerar motor och låda.
Kan bli knepigt att byta kamrem annars.
Re: Skoda 1.9d
Postat: tis okt 17, 2017 8:12 pm
av johanF
https://scontent-arn2-1.xx.fbcdn.net/v/ ... e=5A72BEBB
Vet inte om bilden funkar nu??
Fick igång motorn:) tog kapen och hittade den 3dje magnet ventilen. (Nr2 på bilden) men vad gör dom andra 2 ventilerna? (Nr 1 och 3 på bilden) motorn startar och går utan att dom ventilerna har ström till sig. Motorn stänger jag av genom att ta bort strömmen till ventil nr2.
Skickat från min iPad med Tapatalk
Re: Skoda 1.9d
Postat: tor okt 19, 2017 5:52 am
av johanF
Ingen som har koll på va dom gör??
