Aktuellt datum och tid: mån jan 21, 2019 7:40 pm
Ny tråd Svara på tråd  [ 20 inlägg ]  Gå till sida 1, 2  Nästa
 Inläggsrubrik: Hjälp.diesel startat ej
InläggPostat: ons maj 02, 2018 6:02 pm
Hej, jag har ett problem med min golf mk1 diesel. Jag har kört bilen dagligen i 1,5 år. Jag ställde bilen på jobbet. När jag skulle hem starta den inte, startmotor går men den gör inte ett tändande. Jag har bytt bränslefilter luftat fram till spridarna och det kommer bränsle på returen. Kan det va så att spridarna är kassa?
Mvh Malmen
InläggPostat: ons maj 02, 2018 6:25 pm
tänder den med startgas?
InläggPostat: ons maj 02, 2018 6:31 pm
Startgas bör man undvika, eller användas med försiktighet.
Med tanke på att bränslet kommer fram till spridarna håller jag det som mest troligt att glödstift eller relä gått sönder.
Känns som låg sannolikhet att alla spridare lägger av på en gång
InläggPostat: ons maj 02, 2018 8:09 pm
Ja det har du rätt i. Ska leta upp ett el schema och kolla relät. Tack
InläggPostat: ons maj 02, 2018 8:13 pm
Testa att bogsera igång den.
// Daniel Similä
242 turbo -76 busbil, dubbla SU, eget insug och hx35.
InläggPostat: ons maj 02, 2018 8:32 pm
Är ju bara att mäta med en voltmätare på glödstiften om den ger 12v när du glödgar.
Var den svårstartad/gick inte igång på alla cylindrar direkt förut? Om inte så lär det ju knappast alla glödstift gått sönder på en gång
InläggPostat: tor maj 03, 2018 7:02 pm
Nu vet jag inte hur det är kopplat på en mk1, men om det är seriekopplat dör alla ifall ett dör. Samma om relät strular..
InläggPostat: tor maj 03, 2018 8:10 pm
Vilka bilar har seriekopplade glödstift? Måste vara ovanligt?
InläggPostat: fre maj 04, 2018 8:10 am
De flesta äldre?
InläggPostat: fre maj 04, 2018 2:59 pm
Aldrig sett några seriekopplade, men har inte sett många dieslar, finns det glödstift med två kontakter så man kan seriekoppla?
InläggPostat: fre maj 04, 2018 6:58 pm
Dom flesta äldre har ju en strömskena som sitter mellan glödstiften, och sen går det en kabel från skenan till relät. Dvs parallellkopplat
InläggPostat: fre maj 04, 2018 7:25 pm
gammeljäkla mercadieslar hade serie om jag inte minns tokigt. alltså typ 70 & bakåt. Kollat kamremmen?
Tråd - viewtopic.php?f=21&t=56489" onclick="window.open(this.href);return false;
TfnNr: 073-844-21-26
///Robban
InläggPostat: sön maj 06, 2018 7:20 am
Beror ju på vad man menar med äldre.
Beroende på hur glödningen styrs så kan det bli problem ifall ett eller flera stift blir dåliga.
80-tals isuzu dieslar styr mot resistans/belastning på stiften, om det är lägre förbrukning än ca 40A så glöder den inte.
InläggPostat: sön maj 06, 2018 7:22 pm
Tjena,
Precis som man har tagit upp detta innan så glödstift/relä låter som spontant boven.
Mät upp utgången på din glödtidsrelä ifall det kommer 12V där.
När det är gjort och funktionen bekräftat så mäter du på skenan eller på det första glödstiftet du kommer åt. Kommer det 12V?
Om det gör det så verkar relät varjefall funka...
Du kan även testa att ta 12V från batteriet och sätt på ett av glödstiften för att kring gå relät
MEN OBSERVERA att beroende på vilken typ av glödstift du har så finns det en MYCKET storchans att du bränner
sönder dessa på mycket kort tid, det kan handla om ett par sekunder ifall det är en 4.4V -5V som svarar mycket fort på 12V matning!
Detta test är helt på eget bevåg.
Sen är ju frågan ifall du har en varmluftspistol?
Kan alltid testa att plocka bort insugsslang och sätta varmluftspistolen i insugen på maxeffekt under några minuter och sedan testa att starta,
om den börjar hosta igång så TADA... Förglödningen är bristfällig och är bekräftat.
Återkom med slutresultat :)
_________________________________________
Mvh/Acke
Massey Harris -52 med B20 : )
InläggPostat: sön maj 06, 2018 9:18 pm
Nu är den igång igen. Som sagt glödstift som va kortslutning i. Tack för hjälpen
