Sida 1 av 2
Inget laddtryck OM603 BEHÖVER HJÄLP OMG!!
Postat: ons maj 29, 2019 4:36 pm
av Lången
Börjar få slut på ideer nu, har en om603 med en nybyggd 7.5mm pump på med utvändig alda. Turbon är en T70 på hemmabyggt grenrör, separat 60mm wg. 3" avgas hela vägen och en intercooler. Nu till problemet, får inte upp mer laddtryck än 0.5, i bland är det ännu lägre. Har inte ens wg:n inkopplad så det borde skena iväg bra med laddtryck. Har provtryck systemet och hittade några små läckor som är åtgärdade men tyvärr blev det ingen skillnad. Måste nästan vara bränsle brist, men pumpen är ny och ska leverera 175 cc. Har satt den nellan 10-12 grader ATCD. Startar lätt, går bra och känns stark på botten. Är det så att pumpen måste vridas upp? Eller är den injusterad på max när man köper den? Nån som har nån annan ide?
Re: Dåligt laddtryck OM603
Postat: ons maj 29, 2019 5:02 pm
av Lången
Tror jag kom på det själv nu när jag satt å fundera. Eftersom en T70 snurra inte är den mest spoolvänligaste turbon på marknaden så är det nog så att min alda är för snålt ställd, aldan börjar justera vid 0.5 bar och då har ju mitt bränsle tagit slut så turbon orkar inte ladda mer. Justerar jag på mängden bränsle utan laddtryck borde turbon ladda på mer och orka trycka ut alda klockan för mer bränsle och då borde det bli lite rock n roll
Postat: ons maj 29, 2019 6:47 pm
av dundersmurfen
Du kan vara något på spåren, kan ju också tyvärr vara så att turbon är dålig
Postat: ons maj 29, 2019 6:50 pm
av Lången
Är ju begagnat kina skit så det är inte omöjligt.
Postat: ons maj 29, 2019 7:10 pm
av The
På en diesel är det ju mer eller mindre bränslemängden som styr laddtrycket.
Har du 7,5mm pump ska den ju ge tillräckligt med soppa för att ge lite snurr iallafall.
Ryker den svart /sotar när du gasar?
Kan vara tätningen i aldan som gett med sig.
https://youtu.be/i6TZ2bnlAjI
Postat: ons maj 29, 2019 7:48 pm
av Lången
Har utvändig alda från dieselmeken, allt är helt nytt! Nej sotar inget alls.
Postat: tor maj 30, 2019 6:31 am
av The
Är den nyköpt så bör du väl prata med Göran om det.
Men låter ju helt klart som att den får för lite soppa, för lite soppa - inget ladd, speciellt med en relativt stor turbo.
Postat: tor maj 30, 2019 6:45 pm
av Lången
Vred upp soppan idag, ryker som satan, fortfarande bara 0.5 i ladd och den gick sämre. Vad kan vara fel?
Postat: tor maj 30, 2019 7:30 pm
av Lången
Tror det är turbon som är boven. Är glapp och trycker man impellern åt sidan så går den tung, eller rättare sagt det tar stopp. Filmade lite:
https://youtu.be/I0FO51kJiT8
Vad tror ni?
Postat: tor maj 30, 2019 10:07 pm
av The
Om jag inte minns fel så ska en holset med liknande storlek ha typ 0.3-0.4mm axiellt spel och 0.1-0.25 radiellt.
Hade ju dock varit intressant att testa med en annan turbo.
Postat: fre maj 31, 2019 5:35 am
av Lången
Ja det blir en Holset hx35 super nu, funkar den inte då så sänker jag den i sjön!
Postat: fre maj 31, 2019 11:09 am
av dundersmurfen
Ja glappar den axiellt så den går trögt har du felet där
Postat: fre maj 31, 2019 2:28 pm
av Lången
Den snurrar inte ens med på tomgång så den är nog bara skräp, men de gör inget. Hade tänkt byta turbo ändå men åkt lite med den här först för jag hade den på hyllan.
Postat: fre maj 31, 2019 10:27 pm
av dundersmurfen
Brorsan körde hx35 på sin om603 mynä, den gav tyvärr lite kort register tyckte jag, beroende på hur mycket effekt du måste ha så kanske du ska fundera på en hx30? Eller försöka hitta en vnt ifrån nyare traktor eller nåt det vore nog det bästa
Postat: lör jun 01, 2019 10:27 am
av Lången
Har redan köpt en hx35 super med 12 avgashus. Hoppas den inte blir allt för slö innan den vaknar till liv.
