Aktuellt datum och tid: sön dec 16, 2018 3:01 pm
Ny tråd Svara på tråd  [ 546 inlägg ]  Gå till sida Föregående  1 ... 33, 34, 35, 36, 37
InläggPostat: fre feb 23, 2018 12:04 am
Topplocks-guru
OK, men du har mer kam än mig som har 2360cc och 255,7 hästar 299Nm i vrid.
Sen kan du kalla den snäll om du vill men jag hade aldrig kört en sån kam med en originaltopp.
Jag och grabben håller på med en omgång billiga toppar på 530 ämnen.
Med 35 ventil utan ens back cut så har vi 145CFM men det kräver rätt bearbetning i förbränningsrummet.
Det borde du utan problem kunna få, bara portat under ventilen i kanalen, standard i utloppet.
InläggPostat: fre feb 23, 2018 8:50 pm
Erland får du lika lätt 145cfm på avgas på en 531 som på en 530?
Mina milda folkrace 530 toppar brukar flöda ca 145 ut då enbart filade lite under ventilen rundat till innerradien nya säten och filat i förbränningsutrymmet.
Knappt rört alls i taket bara jämnat styrningen sedan flödat med 15cm rör (flödar lite mera med längre)
Samma "snabbportning" på en 531 flödar under 140 antar att kanalen är för stor igenom svängen då den är högre i taket.
Där får ja fila mera och ta upp till 0,90 av ventilen mm för samma flöde (har dock bara gjort 2 531er så med org ventil) därav frågan om ja får exprimentera mera eller det bara är större Aria i slutet på svängen som gör det.
InläggPostat: fre feb 23, 2018 9:34 pm
Topplocks-guru
Jag har samma erfarenhet att 530 har bättre kanal ån 531.
Jag filar aldrig i taket utan breddar bara kanalen.
Med 38 ventil har jag fått 172 CFM vid 14 mm och med 40 ventil 190 CFM.
InläggPostat: ons mar 07, 2018 8:14 am
hej jag jobbade ett par timmar i går kväll och fin putsa lite på insugs sidan sen mirra jag ett nytt avgassäte och fixa till innerradien där och slipa bort det lilla av styrningen som sticker upp. fortfarande minimalt med matreal som tagits bort i denna topp men bättre siffror nu. tappade nog lite kompa ca 13.9:1 nu. då jag frästa sätet på avgassidan lite djupare för att få 3 vinklar men flödes ökningen vart bra så det blev åt rätt håll totalt tror jag?
44x35 stock ventiler med liten backcut in och flödad med 92mm cylinder vid 28"
mm in ut %
2 52 43 82%
4 97 83 86
6 140 106 76
8 178 118 66
10 198 125 63
12 208 131 63
14 209 136 65
16 212 140 66% (292fps i mitten av insugs kanalen "vid stötstängerna")
Köpes volvo B17 vevaxel eller motor
InläggPostat: ons mar 07, 2018 9:22 am
Bromsa den så ser du =)
InläggPostat: ons mar 07, 2018 9:56 am
vi kommer dit framöver men jag tar en del i taget sen när man jobbar med sånt här som egenföretagare så går alltid kundernas jobb först och ibland så hinner hinner man inte med allt man vill. jag gillar att fundera och testa i olika kapitel i både flödesbänken, Cam-pro + kamaxel bänken sen dyno bänken sen på en tävling så lär man sig mer i slutändan. men man får inte bli allt för teoretisk då blir det bara byggt fantasi motorer och än hur fina och optimala de må kännas så är det bara fantasi motorer... det som räknas är vad som blir gjort i verkligheten :hihi:
detta handlar inte om en F1 fantasi motor utan nått mina kunder kan köpa i delar från mig och sätta ihop själv med en vanlig lön. prisvärda HK som kan vinna race och som intresserade kan bygga, sköta och serva utan F1 team eller stora sponsorer.
