Aktuellt datum och tid: lör jan 19, 2019 3:42 am
Ny tråd Svara på tråd  [ 342 inlägg ]  Gå till sida Föregående  1 ... 19, 20, 21, 22, 23
InläggPostat: mån nov 26, 2018 11:21 am
Hej Jens.
Det kommer bli 51mm på insug och 38mm på avgas.
Efter fräsningen kommer Erland lägga en liten handpåläggning med slipen i kanalerna för att optimera dom.
Men 300cfm på insug kommer vi passera utan problem
Och på avgas kommer vi förhoppningsvis upp i 220cfm
//Rickard
InläggPostat: fre jan 04, 2019 12:55 pm
Hej hur går det med toppen för er?
InläggPostat: sön jan 06, 2019 12:17 am
Hej.
Ang billet toppen så går det lite trögt just nu pga att alla banan vill hålla stängt under Jul o Nyår och gärna en vecka extra efter nyår.
Men det går absolut framåt.
Och mina aluminiumstakar (Custom made) från USA är precis klara och skickas på måndag :)
//Rickard
InläggPostat: sön jan 06, 2019 10:53 am
finns flera firmor har jag hört även här uppe som stänger av telefonen och låser in sig i dyno rummet i jul-nyårs tider :wink: (förlåt)
blir intressant med en 8v topp utan inbyggda begränsningar som en 530 och 531 har. hur stora tryckare blir det? 42-44 Evo modell?
stakarna blir de med normala mått eller special special? B230 vevtapp?
mvh jensa
InläggPostat: sön jan 06, 2019 3:54 pm
Hej.
Vevstakarna är med special mått.
Kolvbult 24mm
Storände 55mm (Ford cosworth)
Längd 163mm
Har även beställt nya kolvbultar från Trend Performance.
http://trendperform.com/
//Rickard
InläggPostat: sön jan 06, 2019 4:39 pm
låter klokt att gå upp lite i vev lager dim och kolvbult då det handlar om såna extrema cylinder/ladd tryck :thumbright:
vad ska du köra för kam och fjädrar? billet stomme och 18-19mm lyft och riktiga fjäder tryck nu? :thumbright:
mvh jensa
InläggPostat: mån jan 07, 2019 8:04 am
Hej Jens.
Vi har valt att beställa kamaxel från Cat cams.
Det blir en hålborrad Tool steel cam med ökad bascirkel och ca 19,5mm i lyft.
Vi kommer använda oss av Coatade Evo tryckare, 40mm på avgas och 44mm på insug.
Så det känns som detta kommer bli en riktigt bra topp. :)
//Rickard
InläggPostat: lör jan 12, 2019 5:14 pm
Hej.
Nu har mina aluminium stakar kommit :)
Designade för:
10 000rpm
2000hk
6kg laddtryck
Vikt 590gr
Dom gamla stålstakarna jag hade vägde: 765gr
Så viktbesparingen blir 22% och det kommer göra stor skillnad på maskinen :)
//Rickard
InläggPostat: lör jan 12, 2019 5:47 pm
Snyggt!! :thumbright:
Används det DLC belagda kolvbultar istället för bussningar i vevstakarna?
InläggPostat: sön jan 13, 2019 7:06 pm
Hej.
Självklart så kommer vi belägga så många motordelar som möjligt med coating.
Det är denna produkt vi använder oss av:
BALINIT DLC STAR
https://www.oerlikon.com/balzers/se/sv/ ... -dlc-star/
//Rickard
InläggPostat: mån jan 14, 2019 12:59 am
Får du lämna in delar på coating eller säljer dom materialet för coating?
Är ju bra att få lite tryckare coatade ibland
InläggPostat: mån jan 14, 2019 4:38 pm
Jag har lyckats få fatt i en bra kontakt på Oerlikon som hjälper mig med att ordna beläggning av delarna.
Jag skickar bara in detaljerna som ska beläggas så kommer dom tillbaka inom 2 veckor.
Dom tryckarna som jag körde med förra säsongen var belagda med DLC Star och dom ser fortfarande nya ut efter alla rundor trots att jag kör med extremt högt fjädertryck.
Har 80kg på sätet och 145kg på fullt lyft.
//Rickard
