mattias skrev:Hur ser laddtrycks-kurvan ut? "2 bar" köper jag inte riktigt då effekten är i stort densamma från 4500 till 7000 rpm. Ungefär som att du bottnar kompressorn på turbon, hur stor är inducern?
Den holdt stabilt ladd på 2 bar helt ut, har ikke kurven.
GTX3071R
Compressor Specs
-Anti surge 0.60 A/R ported shroud compressor housing 4" inlet 2" outlet
-58-trim billet compressor wheel 2.13/2.81, 54.1mm inducer
Turbine Specs
-60.0mm 84-trim GT30 turbine Wheel
-AR 1.06
Kurvene så annerledes ut med 2.5 mm lyft på insug på kam som KL oppgir, så justerte litt lavere.
Hadde noe tidligere ladetrykk på 2.5 mm, både effekt og moment tidligere, men effekt falt også tidligere.
Fikk effekten så jevn/holde helt til 7000 ved justering av tenning og kamaxel
