Rogers Snik b230 turbo 502 DIN hk med orginalstakar, film s7
- Topplocks-guru
Re: Rogers Snik b230 turbo.
Jag har en topp som ni kan få prova. Det är en portad 531 med 46-38 ventiler.
Det sitter plast bakom ventilstyrningen men det kan vara intressant att se hur den tål E85.
Om ni berättar vad ni ska ha för kam och vad den har för bascirkel så kan jag sätta ihop toppen
med rätt längd på ventiler och rätt inspända fjädrar.
- Tommy Luhr
Kul Erland! Hoppas grabbarna har ork och tid att jämföra.
Kul som fan!
Då kan ni ju passa på å jämföra flödesvärdena också!
Garagetråden
+Nåra T!
+Nåra T!
- Roger Berglund
det går mindre bra för mitt lag.. hoppas bara att insuget höll
[Roger Berglund , 0705191509]
http://www.lube-tools.se
Tel 090-52178
Rak 40,50,60 mineral olja
Rak 40,50 helsyntet olja
Volvo 244 - 75 , B230 Turbo
Tel 090-52178
Ajdå, hoppas att det höll.
Daniel Westerlund
Daniel Westerlund
Ajaj..hoppas att grejerna höll.. ska man flytta runt motorer o rulla runt dom i garaget osv så kan man köpa en eller fler såna här motorvagnar .. beroende på hur många motorer man har osv..blir inte så högt heller..rekommenderas varmt..man kan ju göra egna vagnar också förståss http://www.verktygsboden.se/motorstativ/motorvagn" onclick="window.open(this.href);return false;
S
S
VÅGA VÄGRA OHC!!
- Topplocks-guru
Om ni vill testa en topp så gör jag en helt ny 46-38 efter det lyftet ni ska ha.
Jag tänkte på det när jag körde hem i morse att det hade varit kul att testa en topp med grov yta särskilt med E85.
Så om ni är sugna så säg vad ni har tänkt er för lyft och duration så ska jag göra toppen efter det.
Ska ni köra med lite lyft hade det varit kul att jämföra en 531 med en 530 men jag förstår att det blir för mycket jobb.
det vore kul att testa erland . det va väll ca 255 - grader och 33 tryckare med 13.5mm lyft ungefär roger???
35mm bas cirekel med standrad tryckare och ca 3.7-4.0mm brickor (sänk säterna ca 0.5mm extra från orginal så blir det bra)
tanken är att vi skulle montera ihop en sävar turbo/joni racing CNC 530 topp sen till den värre motorn. tror vi har fullt upp med denna motor nu men det blir säkert fler likande motorer i vinter.
problemet är väll att det kommer att gå rätt fort här, jag håller på att meka fast motorn i bänken nu, hoppas på start i morgon om det inte blir nå större motgångar?
- Topplocks-guru
Om du vill så kan jag göra en topp som jag kan skicka på onsdag morgon eller så kan jag skicka den
jag har som är lite plastad på måndag morgon. Den är gjord för ungefär 14mm lyft på ventilen.
Har du nån erfarenhet av plast och E 85?
- Simon Jonsson
Oj såg inte kul ut, du skulle bara kört dit den med L30 ,när det är så kort bit .......
Hoppas inget viktigt gick sönder, lycka till.
- Roger Berglund
Luftfiltret är trasigt, en silikonslang gick sönder och insuget fick en spricka i varje runner :/..man ska int giller! !
Tel 090-52178
Tel 090-52178
- Roger Berglund
370 hk/6600rpm, 450nm/5000rpm på ca 1,35 bar på bf98. tändningen extra låg vid vrid pik.
Tel 090-52178
Tel 090-52178
- Roger Berglund
422 hk, 480 nm, 1,5 bar på bf98
Tel 090-52178
Tel 090-52178
klart rolig dag i sävar dynon! lungn och systematisk justering av alla parametrar sen bara öka lite tryck och mappa medans vi höjde trycket i små omgångar då allt såg bra ut. ja det vart helt ok effekt med de enkla grejorna. trevligt register för att va en standard kam och topp.
det hade gått och ladda mer också men vi ger oss där med 98oktan.
vi får fundera på morgon dagen nu och hur vi ska tuna E85 mappen.
ca 15 grader vid 1.5bar på 5000rpm/vrid pik för att skona stakarna från cylinder tryck sen stegra snabbt till max 23 grader på 6000- 7000rpm.
ca 55% duty på bensin och 3.5bar grund tryck.
skillnaden på en lite kallare ladd kylare eller ca 8-10 grader lägre insugs temp är ca 20 hk
"master mapper" va autronic proffset conny kompa
