Alltså,,, du vill försämra verkningsgraden på turbinen när Jens försöker behålla spool?Big Al skrev:Ypperligt tillfälle att preppa det mindre huset när det ändå är löst och se hur stor skillnad det blir mot #18 huset. (och även mot o-preppat såklart)
Jensas vega B20. "expriment rekord B20 motorn"648hk 2.95bar
Re: Jensas vega B20. "expriment rekord B20 motorn"648hk 2.9
Men plucka ut toppeffekt när den först står där. Gje den en "rätt" tänningskurva och kalkulera soppa (med lite säckerhetsmarging), och släng på en stor turbo.
Per-Åge Nygård
Volvo Amazon '69 Prosjekt
Volvo 242 evo (USA turbo)
Volvo 965 '95
Volvo V70r AWD '97
Volvo B20 Dragster
Per-Åge Nygård
Volvo 965 '95
Volvo V70r AWD '97
Volvo B20 Dragster
Har mekat lite i dag och kollade ventil spel och det låg stabilt kring 0.3mm efter den hårda vintern i bänken. sen kolla jag kompa tryck på alla burkar och det låg väldigt nära 10 bar (full gas, utan batteri laddare och alla stift ute)
test motorn är finare nu efter 120 dyno pull än före tror jag
Agap kamaxeln och lyftare visar inget slitage heller
COUGAR RACING 40 oljan som har varit i sen november börjar se lite svart ut men har gjort ett mycket bra jobb då allt ser ut som nytt i motorn!
nu ska jag börja flytta över turbo systemet på vega 1789cc motorn är tanken så det blir lite kört i sommar.
