Fan vad kul att se! Har länge funderat jag också på dessa motorer, men varit lite avskräckt mot hårdare överladdning p.g.a alla rykten!
Man blev direkt lite sugen att prova bygga en själv nu
Ska bli kul att höra hur den fungerar efter en del tuktning också!
Morgan Roth Andersson
0730-624940
Instagram:@Moggastarn
Denna motorn inga stålfoder utan "bara" Nicasil behandlade lopp ?
Jag har sett ett BMW V8 block 2007? på VM Performance med stålfoder kassetter in frästa i.
(Jag fick egentligen inte titta på det, men det är väl preskriberat nu )
Idag satt m535an i bänken på ppf igen nu med större turbo hx55 med 72mm in billet.
Dagen började med problem gick inte på alla cylindrar på last så stift byttes därefter spolar, visade sig att det var en spridare som inte öppnade som den skulle, spridaren byttes och den gav 624whp vid 1.2bar därefter började den leana ut på bränslet. Efter lite felsökning konstaterade vi att en pump var död en annan monterade och en hårdare wg fjäder, nu gick den perfekt och lämnade 708 whp 900wnm. Efter sista pullet så hände nåt troligtvis oljepumpen eller drevet till den ska riva och titta lite i helgen.
Här är bromspappret och en kort film.. tror det var 1.3bar
Skade rapport efter bromsningen, litet klingande ljud från bottendelen hittade inget annat än olje pumps kjedjan var slack ca 1/2 länk annars såg det bra ut vevlager mm..
Det luktar krossad myt om den här tråden..
Jag hör många här i Ersnäs där jag varit i helgen prata om M60.
Återförsäljare för MaxxECU, Link, ECU Master, VEMS, m.fl. Nav-dyno och motor-bänk i Sävar vid E4.
