bromsning 240 turbo
Ekren
bromsning 240 turbo
Inlägg av Ekren »
Hei, fikk et noe snodig resultat da jeg bremsa bilen.. noe rar kruve og?
231hk & 418,2nm @ 1,44 bar?
b21et @ 2,2
530 med A kam
portat 940 grenrør
b230ft innsug
VEMS sprut
turbonetics t3/t4 hybrid steg5 eksos, ar 63 450hk spec
bremsa 219hk @ 0,73 bar før med en 405 topp som var små pusset i kanalene med en gruppe a t5 race kam som var skrot.
og en ventil ble bøyd så jeg bytta hele toppen. WG fjæren var for slapp så fikk ikke opp større ladd.
242 Turbo
Tommy Luhr
Re: bromsning 240 turbo
Inlägg av Tommy Luhr »
Du skulle behöva en betydligt bättre topp.
530 topparna är inge vidare på att flöda som standard.
Men lägger man ner lite tid på dom räcker dom långt.
En som jag gjort har bromsat 574whp.
Ekren
Inlägg av Ekren »
Hehe.. får vell montere 405 igjen med en ny ventil ;)
242 Turbo
inte bara toppen som är problemet med det extremt korta registret skulle jag säga.
denna B20 motor är byggd av skrot och med 6.8:1 i kompa men den har fullt tryck vid 4000 sen max rpm vid 8200rpm. lite lägre laddtryck bara (ca 1.30bar)
dyno papper vid 1.3bar. rätt brett register eller? den håller i sig skapligt ändå till varvstoppet vid 8000rpm men vi varvade inte så mycket här. speciellt vrid kurvan är frän :thumbright:
röd är effekt
turkos är vrid
blå är rpm
Varför har du dubbla varvtal? X axeln är varvtal, varför en kurva med varvtal?
Blir inte de andra kurvorna konstiga då?
det är för att kunna se exakt varv i siffer form bland de andra siffrorna uppe i högra hörnet.
