tjenare! jag har tänkt köpa en dyno till för att köra på! tänkte höra lite här på sävar om det är nåt att bygga på?
rullarna är 2000X300mm och vikten på mitten är 400mm diam och ca 450mm långa det sitter nån slags vattenbroms på den åxå men är osäker på hur mycket den klarar.
nån som vet om man kan köra en sån här bänk som inertia bänk men något gott resultat
bild på en som ser exakt lika ut
http://www.sportdevices.com/gallery/index1.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
nån som ligger på info om dessa dyno får gärna höra av er här eller på mail
Andreas_thorsell@hotmail.com
hpa bromsbänk?
hpa bromsbänk?
402m 10.096 @226km
201m 6.54 @180km
201m 6.54 @180km
Re: hpa bromsbänk?
ingen som har en aning?
inertia är ca 12.2 kanske är för dåligt?
402m 10.096 @226km
201m 6.54 @180km
201m 6.54 @180km
Re: hpa bromsbänk?
Du skulle ha snackat med Jarmo Ylipelkonen..kallar sig Jarmo Y här på forumet..han vet det mesta som man behöver veta om bromsbänkar..han har inte varit inloggad här på ett tag nu men jag har hans e-mail adress någonstans i gömmorna ..skickar dig ett PM med adressen när hittat den
S
S
VÅGA VÄGRA OHC!!
Re: hpa bromsbänk?
är röret och "klumpen" på mitten massivt?primer skrev:tjenare! jag har tänkt köpa en dyno till för att köra på! tänkte höra lite här på sävar om det är nåt att bygga på?
Du får mycket högre svängmassa om röret är litet och svänghjulet har större diameter vilket den har!
Just inertian är en sak men sedan är det varvtalet också, har du en liten diameter på rullen så varvar den den istället mer och du får mer "motstånd" på det sättet.
Säg att du nu skulle ha allt massivt så blir svängmassan 950kg vilket blir samma som om du har motorn i en bil som väger 950kg vilket är riktigt mycket, tex min egen bänk har 490kg och vet liknande bänkar som min kört bilar på runt 600hk
Re: hpa bromsbänk?
Min inertia dyno har 28.9, där går det fint att köra motorstarka bilar(1000Nm) så länge som dom har vettig toppfart.
700hk maskin med bara 220-230 i toppfart är verkligen gränsfall.
Du lär behöva ta hjälp av vattenbromsen.
Re: hpa bromsbänk?
Marco Garver: vad har du för diameter och längd på dina rullar?
