Öka bromseffekten i en vattenbroms?
Caddyman
Inlägg av Caddyman »
Hej.
Tänkte kolla om det är någon som har ett tipps på om man kan öka på bromsen på något vis?
Bänken ifråga är en gammal vattenbroms med 2 rullar.
Har tyvär inga uppgifter om den.
Inte mer än att den ska tåla typ 200hk på hjulen.
Mvh Henke.
Re: Öka bromseffekten i en vattenbroms?
mera vatten flöde och tryck så räcker den längre :thumbright:
stuska rekommenderar upp till 6 bar om man ska hård bromsa. krävs en 3 stegs högtrycks pump för att komma dit.
Caddyman
Jo mer vatten och högre tryck har jag lyckats läsa mig till. :read:
Men kan det inte bli för mycket då?
Vad händer i så fall?
Kroknar vingarna/bladen eller nått sånt?
Man får kanske ta med i beräkningarna att det är en gammal 70tals bänk.
Min tanke var att få upp den till minst 500hk, men det är kanske inte möjligt.
Kan man inte komplettera den med typ en skivbroms med tex dubbla broms ok, för att kunna klämma ur den dubbla broms effekten?
Många frågor blir det :thumbright:
nån fördubling av effekten blir svår men kanse 30% extra kanske går att pressa ur. du ska byta till större retur munstycken så vatten cirkulationen ökar igenom turbinen också. mät returvattnets temp och kolla så den inte ångar för mycket för då kan vingarna kavitera sönder (ser ut som om vingarna har rostat)
kolla vilket varv den får sen snacka med land and see (kevin) de har de billigaste turbinerna upp till 800hk iallafall vad jag sett.
Caddyman
Det blir nog inget med den där bromsbänken.
Rullarna är för små, så det kommer inte att fungera för mig.
Har fått tag i en vattenbroms, så nu ska jag bygga en motorbänk istället.
Så snart kommer alla frågorna om hur man gör för att få en sån att funka. :wink:
Caddyman
Nu undrar jag vad för lastcell man ska ha?
Hur många kilo ska det klara av?
Kan en sån här fungera?
http://www.vetek.se/S-Lastcell-for-tryc ... l-/article
Eller den ska kanse klara mer last?
Jag undrar även hur långt ut från centrum ska den sitta?
Har kollat runt lite bland bilderna på olika bromsar, men har inte blivigt riktigt klok på hur det ska vara.
Har även kolla på hur man ska få ut datan ur den.
Kan det här vara något att använda?
Pro DataMite III USB http://performancetrends.com/DataMitePr ... age_Prices
Eller det finns kanske något billigare/bättre system?
Som sagt, många frågor blir det. :wink:
Caddyman
Ingen som vet??? :confused:
G-son
Inlägg av G-son »
Hur långt den ska sitta från centrum beror väl på hur mycket den tål och hur mycket man vill kunna bromsa. 500kg-cellen bör klara 5 000Nm med en meters hävstång, eller 10 000Nm med två meters... :hihi: :whistle: Overkill? Näääädå!
Caddyman
G-son skrev:Hur långt den ska sitta från centrum beror väl på hur mycket den tål och hur mycket man vill kunna bromsa. 500kg-cellen bör klara 5 000Nm med en meters hävstång, eller 10 000Nm med två meters... :hihi: :whistle: Overkill? Näääädå!
Ja jag har ingen aning, för jag har fått tag i en hemmabyggd broms utan runtomkring grejorna.
Dvs bara en klump med 2 lagerbockar i ändarna.
Jag vill ju gärna kunna bromsa minst 500hk.
Och eftersom jag inte har en aning om hur det här med vattenbromsen funkar :scratch: , så frågar jag istället för att uppfinna hjulet igen. :thumbright:
Det finns ju trots allt en väldig massa duktigt folk här på forat.
hur mycket vrid klarar turbinen och hur lång arm vill du ha ungefär? ca 50cm från axel centrum känns ganska lagomt att utgå från tycker jag
Caddyman
Jens Gustavsson skrev:hur mycket vrid klarar turbinen och hur lång arm vill du ha ungefär? ca 50cm från axel centrum känns ganska lagomt att utgå från tycker jag
Jag har tyvärr inga uppgifter alls om turbinen.
Har köpt den på vinst/förlust.
Ska försöka bygga ihop grejorna o testa med en småtrimmad B20.
Så det blir ju inga 500hk till att börja med iaf. :lol:
Men en 500kg cell på ½ meters hävstång borde funka då?
Måste ju börja någonstans ju. :wink:
det blir ca 2500 nm kapasitet
börja med att ta reda på spec på din turbin sen bestämmer du lastcell.
Caddyman
Ok.
Men hur får man reda på en spec som inte finns?
Den har haft några mellanhänder som inte använt den.
O byggaren/tillverkaren av den är okänd.
Är ju inte så sugen på att dela den heller. :)
välj en våg för ca 600-900nm då får du en fin uppdelning också. ring jeppe på "jeppes net" så fixar han fram en lämplig våg med en kalibrerad 0-5v omvandlare. kör stuska standard längd på armen så blir det lättare också.
eller så köper du ett kit av mig :) kom just på att jag har ju en över som inte orkar över 730nm. kan kolla pris på den om du är intreserad?
Caddyman
Vad vill du ha för ett sånt kit då?
Verkar ju enklare för mig att köpa det av dig ist.
Då vet man ju att det funkar, plus att man har ju lite suport med :wink:
