accelerations bänk
E34 RRT
accelerations bänk
Inlägg av E34 RRT »
hejh hur många kg skall en trumma väga för att bromsa typ 200hk??syftar lite på en sådan här bänk
http://home6.swipnet.se/~w-61197/dyno.html" onclick="window.open(this.href);return false;
eller är det omöjligt att räkna??då det beror på utväxling! hur är det med lagring om man bygger en jävligt tung rulle blir ju en jävla kraft då där blir ju liite varv så att sejja!!
Niklas.E
Barkis
Re: accelerations bänk
Inlägg av Barkis »
beror på många faktorer så det är inte så lätt att svara på, kolla in tex Norrbacks tråd så har du måtten på hans bygge där, bara bygga likadant :thumbright:
"592mm ytterdiameter, 730mm breda. runt 18mm gods, 30mm gavlar. runt 18kgm2 tröghetsmoment per rulle" :thumbright:
