Har byggt på en motorbänk ett tag. Nu börjar den bli färdig och jag har testkört lite olika motorer.
Brommsen är en Frode Hoffman som jag byggtmotor stativ och runtomkring utrustning till.
Styr bromsen manuellt genom att frekvensstyra pumpen som pumpar in i bromsen, tanken är att göra någon form av data styrning på det senare.
Kör det ett datamite lll Usb som mätsystem och en lastcell på bromsen.
Tänkte skriva lite här om hur det går med både motorer och bromsbänk.
Just nu sitter det en Audi 2.7 v6 med en enkel hx 55a på.
Det sitter sugmotor toppar som är lite lätt portade och kamaxlar på från en 2.4 motor.
Kommer lite bilder och mer info senare.
Rödings dyno tråd
Re: Rödings dyno tråd
Här kommer lite bilder på grejorna, lite taskig kvallitet på de då de är fotade med mobilen
Vattentanken som även innehåller pumpen som är dränkbar.
Bromsen från höger sidan , man ser också tanken jag gjort under bromsen som vattnet sammlas i först, för att sedan rinna tillbaka till den stora tanken ute.
Bromsen från andra sidan samt utsugs röret från fläkten.
Lufft inloppet ocf fönstret in till kontrollrummet.
Manöver panelen
Audi motorn jag håller och på och kör nu.
Porsche 928 motor med turbo jag testat lite med tidigare.
Manöver panelen
Ser ju bra ut de där Ragge
Riktig styrning för att köra svep så är du ju hemma.
Hur funkar körningarna med v6,an verkar den lira nu?
MotorNord
SMT AB,
Rk-Verktyg Sundsvall
MotorNord
SMT AB,
- cossie_demon
Ser riktigt full packat ut på bilden med porsche spisen.
Japp, inte så mycket plats över där när den sitter ibilen.
Kört lite audi motor idag, den verkar fungera skapligt nu iaf nu iaf.
Gav 268hp med 0.86 i laddtryck som är grundtrycket, körde bara på det idag.
Den verkar iaf hålla ut lite bättre på högre varv nu med de här topparna och insugskamaxlarna.
Med org så sjönk effekten rätt kraftigt efter 6000 varv, nu höll den ut till 7000 sjönk bara lite till 7500 som var max jag drog den till.
Lät lite med 268hk på det trycket.
Hur mycket tändning kör du?
MotorNord
SMT AB,
MotorNord
SMT AB,
Kör 22 grader från 5500 tror jag det var lite lägre före.
Kanske skulle testa och höja lite mera.
Körde nått pull på 1.7 bar igår kväll efter lite justering blev det srax under 500hp tror det var 498.
Ska väll testa lite mera i veckan här.
Roggah, du får komma hit och kolla lite kan vi köra lite
Det lät bättre
Ja måste ta mig ut på nått studiebesök nån dag fram över
MotorNord
SMT AB,
MotorNord
SMT AB,
