axelerations bromsbänk
moddlaren
Re: axelerations bromsbänk
Inlägg av moddlaren »
Jag hade tänkt mej att strypa returen från pumpen med en strypventil så pumpen får mottryck då vill pumpen vrida hävarmen där av lastcellen. Men det verkar ju kunna fungera med en tryckklocka mellan pump o strypventil med då fungerar ju bara hävarmen som en vridstopp för pumpen.
Och jag lyder erat råd o höjer tanken upp under panelen där är den inte ivägen för någonting och det är ändå förhållandevis enkelt att fylla på olja samt kolla mängden.
Jag tackar o bugar för alla tips då detta forum är det seriösaste som jag vet. återkommer med mera frågor garanterat..
mvh jerker
jkruus
tobmag
Inlägg av tobmag »
Det kommer att fungera men du måste veta vad pumpen ger i flöde, att bara se trycket räcker inte
kW = P(tryck) x Q(flöde) / 600
Mvh//Tobmag
