Har tänkt att bygga ihop lite styrsystem till en gammal Froudebänk som kompisen köpt.
Har testat och kört reglering av turbinen via lastcellens 4-20mA-utgång men detta funkade inge vidare, oftast bromsade turbinen för hårt och testmotorn stoppades nästan
Vad som behöver göras är:
*Koppla system för loggning av data från testmotor
*Styrning av turbin via elektrisk ventil på inlopp (styrs i orginal av ett elhydraliskt system)
*Önskemål från kompisen att få motståndet i turbinen automatiskt reglerad vid svepkörning, vet inte riktigt hur det ska lösas
*Automatisk start och stop av 2 dränpumpar, antingen via utgångar på frekvensaren eller lastcellen
Ska se om jag kan få upp lite bilder här på forat på projektet / Fredrik
Froudebänk med diverse ombyggnationer
- För lite laddtryck
Re: Froudebänk med diverse ombyggnationer
Bild från sidan med lastcellen
baksida med avstängningskran och tryckgivare
styrning av ventilen som sitter under turbinhuset, den är mer som ett spjäll och e nog svår att få nån precis styrning av
bra nu ser jag hur det ser ut
ni har pm
Går den bra att reglera varvet med manuellt?
Det är väl första steget, sen att få den att hålla RPM mot TargetRPM. Att enbart reglera mot lastcellens signal kommer bli pannkaka.
Erikk: jag gjorde första försöken med cellen kopplad direkt till frekvensaren och det blev ju precis som du säger: pannkaka
Nu e väl tanken att bygga om ventilen på inloppet till någon slags manuell styrning, ska bli kul och se om detta kan funka/F
hur fungerar själva turbinen finns det nån spräng skiss eller bilder på hand manövrerade bäkar?
