Sida 4 av 6
Re: Jacobson_se Bromsbänks bygge
Postat: tor nov 01, 2012 5:43 pm
av jacobson_se
Arbete går sakta men säkert vidare.
/Christer
Postat: mån nov 05, 2012 5:51 pm
av marrob80
Bra jobbat!
Postat: mån nov 05, 2012 7:31 pm
proffsigt! jag ringer nån kväll framöver så vi får snacka lite dyno
Postat: mån nov 05, 2012 9:35 pm
av jacobson_se
Tack ska ni ha.
Väntar på svar från jeppe om priser. Som det verkar nu så lutar det åt att bli fattig och köpa Datamite 4 istället för 3:an.
Dom verkar ha släppt vissa nya funktioner för utgångarna i den nya versionen av dyno programmet och jag anar att dom kommer med fler funktioner som stödjer 4:an.
/Christer
Postat: mån nov 05, 2012 9:58 pm
ok jag kan ringa och stressa han lite om det dragit ut på tiden?
Postat: fre nov 09, 2012 4:28 pm
av jacobson_se
Nu är äntligen loggsystemet beställt. Blev PerformanceTrends Datamite 4.
Känns som det kan vara värt dom extra kronorna så man har ett system att växa i. 12 analoga ingångar, 4 digital, 4 varvtal, 10 tempgivare samt 2 digitala utgångar samt inbyggd väderstation.
/Christer
Postat: mån nov 12, 2012 4:18 pm
av Jarmo Y
Datamite 3 har redan alla finesser som man vill ha men det bästa i datamite 4 är att man kan få till den automatisk bromssystem tills de får den till försäljning, är under testning nu. Hur mycket mer 4 kostar än 3?
Postat: mån nov 12, 2012 9:32 pm
av jacobson_se
Jarmo Y skrev:Datamite 3 har redan alla finesser som man vill ha men det bästa i datamite 4 är att man kan få till den automatisk bromssystem tills de får den till försäljning, är under testning nu. Hur mycket mer 4 kostar än 3?
4:an kostar 200 dollar mer. Sedan kostar dom 10 temp ingångarna 350 dollar på 4:an, på 3:an kostar 4st 175 dollar om jag minns rätt.
/Christer
Postat: sön mar 17, 2013 1:13 pm
av jacobson_se
Efter lång väntan så har jag fått hem loggsystemet och nu kopplat in det och gjort den första provkörningen.
Allt verkar att fungera som det är tänkt förutom att jag inte har någon vikt att kalibrera lastcellen med än men det är på gång.
Lite småfix med diverse kabelupphängning kvar också.
/Christer
Postat: mån mar 25, 2013 9:29 pm
av jacobson_se
Nu är lastcellen kalibrerad och det är provkört en del.
Det mesta verkar att fungera bra.
En bild på bromsen idag.
Samt en bild på drivaxeln som jag byggde om då jag inte vart riktigt nöjd med den första.
/Christer
Postat: tor jul 11, 2013 7:40 pm
av jacobson_se
Dags för en liten uppdatering.
Har kört en del i bromsbänken och det verkar att fungera som det ska. Lite jobb med ventilationen innan jag är nöjd.
Fick tag på några vattenpumpar så nu ska kapaciteten på dessa vara tillräcklig.
Eventuellt kan en eller två pumpar vara till salu. Grundfos CR16-40
/Christer
Postat: lör okt 05, 2013 2:23 pm
av jacobson_se
Då kanske det var dags för en liten uppdatering.
Ventilationen har blivit fixad i rummet samt att en av dom nya vattenpumparna har blivit installerade.
Kör nu denna via en frekvensomvandlare så jag har kunnat plocka bort reglerventilen till vattnet och styr istället med en vrid-potentiometer. Tanken är att kolla om det går att göra någon typ av automatisk reglering av frekvensomvandlaren för att kunna hålla motorn på ett givet varvtal.
Provkörde anläggningen idag med den nya pumpen mm. Här är en graf på tre körningar. Två gjorda efter varandra idag och en gjord för två månader sedan.
/Christer
Postat: lör okt 05, 2013 3:00 pm
häftigt! följer med spänning din automat svep grej
Postat: sön feb 02, 2014 4:20 pm
av jacobson_se
Har jobbat lite med styrningen av bromsen också. Äntligen börjar det bli lite resultat så snart är det dags att koppla in den på bromsen.
Ska bli skönt att låta PLC:n sköta fläktar och pumpar mm.
Blir nog lite justeringar på PID regulatorn men förhoppningsvis fungerar auto-tune bra.
Trevligt med pek-skärm
/Christer
Re: Jacobson_se Bromsbänks bygge. Last kontroll system
Postat: mån feb 03, 2014 3:46 pm
av T Landholm
Ååhåhåhåhå, dregel över sådana där porriga lösningar!!!
