3000+hk dyno pull
3000+hk dyno pull
frän film och motor undra vad han har för dyno och hur den är ombyggd för vad jag vet så orkar inga standard bil motor bänkar så mycket.
http://www.youtube.com/watch?v=pJZ6qoYV ... re=related" onclick="window.open(this.href);return false;
3030hk vid 30 psi är coolt iallafall
- peppe
- Skärgårds-trimmare
Re: 3000+hk dyno pull
Bra tryck!
Our dyno is second to none. It is a highly modified dual rotor Stuska with DPAC Data Aqc and Load Controll. After 17 years now of dynoing engines on various dynos, I built this one the exact way they should be for boosted applications. We have all the proper tuning sensors for complete tuning right here at Steve Morris Engines.
ok samma broms som jag har i grund och botten då
- peppe
Skulle vara kul att veta mer ingående hur dom har modifierat den. Dom lär väl knappast släppa nå info om man bara mailar och frågar
jo det vore kul att höra men jag skulle gissa det handlar om mera vatten flöden igenom turbinen i grova drag. säkert nån 20hk vattenpump skulle jag tro och jätte ventiler ?
det står lite om det i DEPAC load kontroller manualen som fins på dess hemsida.
jag kan dra iväg ett mail åt han sen så kanske vi får veta lite om modifierigarna han har gjort?
- peppe
Testa vetja, antingen säger han väl allt eller inget
När hade du planerat att dyna 3000hk Jens ?
- Topplocks-guru
Är du sugen på såna vattenpumpar så har jag fler stycken helt nya.
- freddan302
Det fränaste är ju ändå bilen dom stoppat ner motorn i!
Snacka om sleeper!
http://www.youtube.com/watch?v=rMBLu0Na6mg" onclick="window.open(this.href);return false;
Snacka om sleeper!
Ford Mustang -1995
Kika in: http://forum.savarturbo.se/viewtopic.php?t=40687
snart kanskerobban skrev:När hade du planerat att dyna 3000hk Jens ?
känns bra att ha grymmaste bänken norr om stockholms trakten? vår bänk är kanske inte fullt ut redo för +2000hk än men det är bara lite små grejor som större vattenpump och ett kyl torn så är vi där i vinter så ska den va uppdaterad till 1200-1400hk vatten pump iallafall så conny kan dyna vidare på MB300CE 12v (pumpen var nästan maxad vid 740hk pullet på 2.3bar)
