Program från www.dynomec.com?
Tänkte bygga en simpell rullande landsväg (obromsad), är detta nått att använda: http://www.dynomec.com/ ??
Är det bara en hallgivare som behövs utöver det från dynomec?
Någon som har erfarenhet av det? Kallibrering?
Tacksam för svar!
Tacksam för svar!
- dundersmurfen
Re: Program från www.dynomec.com?
Det verkar vara ett fint och överkomligt system. Synd jag inte visste om det innan jag la ner hela vintern på att göra ett själv... Du får nästan svänga förbi så får vi snacka lite bromsbänk. Det är inte långt till uddevalla
För runt ~2900:- tycker jag det lät väldigt överkommligt?
Kommer gärna bort när det finns tid och det passar
Nu börjar jakten på ett tungt rör bara.. Har du räknat nått hur långt ditt rör räcker i effekt?
- dundersmurfen
Det håller emot bra, har inertia på 128. Det beror ju på hur snabba svep man vill köra. Har inte testat något med mycket ork ännu. Men bilen som är på plats nu är lagom att köra på 2an. Kanske blir lagom med 3an när den går ordentligt.
Hur räknar du ut inertian? Det jag hittat var vikten*dia^2/8 stämmer det?
- dundersmurfen
För en massiv stång: I = m/2 * r^2. Så för ett rör får man räkna ut 2 inertias och dra ifrån "hålet"
Tror det är samma formel som du har..
Det krångla ju till det om man hittar ett lämpligt rör och fyller med betong alltså?
betong är nog ingen bra ide om du ska ha ballans i grejerna sen! ett rör med hyffsat tjocklek borde funka och ska nog vara rund 500-600mm eller större för att få bra grepp.
kolla på bäreberg! har varit där och kikat efter rör till dyno förut men tyckte de var för dyra tror de skulle ha 8kr/kg då
402m 10.096 @226km
201m 6.54 @180km
201m 6.54 @180km
- dundersmurfen
Jodå det måste gå med betong, man kan ju gjuta i mitten och spara en bit i varje ända. Då kan man placera balanseringsvikterna där sen.
Var på bäreberg och kolla för nån månad sen, ska tid igen snart. Har rabatt där å momsen drar jag på firman
I värsta fall borde ju betong funka? som dundersmurfen säger borde det räcka att ballansera ändarna?
Nån som kört med programet?
Bättre vore väl att gjuta med 'flytspackel'?
Då slipper man ojämnvikt med stenar som kan samlas lite ojämt i gjutningen.
Ja, det måste ju vara bättre. Tack för tipset
- tobmag
Eller så fyller ni med betong och har rotation på röret medans det brinner så fixar centrifugalkraften resten.
//Tobmag
//Tobmag
Jaguarer
http://www.garaget.org/swejag
Det går ju också, vill ju ha det är tyngst.. Tack för tipsen
Nu är programmet beställt iaf.
tyngst.. flytspackel med metallspån i.. typ filspån.
har ett parti sånt golv här på jobbet.
Minns från min tid som betongarbetare att det gick fasen knappt att bila i ens.
