Vattensystem bromsbänk
Hej!
Har ni några tips på vad man kan använda för vattenventil för reglering av tilloppet på denna broms? Det är 2 mindre original anslutningar in sen är den kompletterad med 2 lite grövre rör också.
Någon med erfarenet?
- Lite mer laddtryck
Re: Vattenventil
Hi
Depends on how you want to control a valve , manually , geared electric motor or computer controlled stepper or servo motor.
Have a look at the " DEPAC Advanced Dynamometer Systems " http://www.depac.com/loadcontrol.htm
Stuska® 400 ADL Outlet Valve. - DEPAC's New Stuska® Outlet Valve is supplied with the ADL system kit. This is superior to the traditional Stuska® outlets and fixes many problems with Most Stuska® installations.
http://www.depac.com/pics--flics.htm
http://www.depac.com/images/morrison.jpg
http://www.depac.com/images/jandb.jpg
http://www.depac.com/adl-gp.pdf
Re: Vattenventil
Jag funderar över någon manuell sak.
Vad använder ni andra med motorbänk?
Re: Vattenventil
Du har PM
- Caddyman
Re: Vattensystem bromsbänk
Exakt så ser min vatten försörjning ut.
Och det funkar för mig.
//Henke.
//Henke.
Okej kanon
Har ni några tips på lämplig vattenpump till detta?
- Caddyman
Min pump heter Grundfos CR4-120 A-A-A
Kan leverera högt tryck men inte flöde.
Som jag har förstått det så siktar man på en pump med så högt flöde som man kan hitta.
Men dom brukar inte vara billiga.
Har inte hittat någon bättre själv.
- Topplocks-guru
Jag har ett helt gäng nya pumpar men dom är på många kw.
Jag ska försöka komma ihåg att kolla vad jag har till imorgon.
- Topplocks-guru
Jag har 2 stycken rejäla pumpar med 17kw:s motorer.
Helt nya med rostfria pumphus.
Borde gå bra att köra med frekvensmodulator.
- Ganska mycket laddtryck
Vad är fördelen med en frekvensmodulator och hur fungerar den?
Rostfria volvo 242 dörrar köpes.
- Topplocks-guru
Den kan variera frekvensen och steglöst styra varvtalet på en 3 fas motor.
Det blir låg startampere och man behöver inte pumpa mer vatten än vad man behöver.
En tryckvakt kan styra varvtalet på frekvensmodulatorn och man kan använda en liten hydrofortank
med gummiblåsa som dämpare för trycket innan bromsen.
Hmm 17kW motor med frekvensare innebär du behöver ca. 40 amp säkring innan frekvensaren om du räknar med att köra fullt varvtal. Hur många liter ger en sådan pump Erland ?? Minst 22 000 l/h troligen 36 000 l/h vid lågt mottryck. Om det nu är centrifugal pumpar.. Är det Alfa Laval pumpar ??
Sent from my GT-P5210 using Tapatalk
- Topplocks-guru
De kommer från Tetra Pak, har för mig att pumparna är Danska, jag har papper på dom nånstans.
LK pumpar 17KW bör vara LK 200 då såvida du inte har 2st MR pumpar hmmm MR pumparna är högljudda som bara den LK går tyst och fint Skillnaden i konstruktion är ganska stor mellan dessa pumpar, MR funkar inte vara bra att varvtalsstyra men LK 200 är perfekt för det. MR pumpen kan ge bättre tryck räknas som1/2 positiv pump LK pumpen är en ren cetrifugalpump och bägge dessa tillverkas av Alfa Laval Även om dom kommer från TP I vilket fall somhelst så har du 2 fina pumpar där Erland = svindyra nya Jag har reservdelar om du behöver Danfoss 20kW frekvensare passar som handen i hansken ..Lite off topic men det bjuder jag på..
