Digitalisera HPA-dynamometer rullande landsväg ?!?!?!?
- dundersmurfen
Re: Digitalisera HPA-dynamometer rullande landsväg ?!?!?!?
BredBandsLambda
i gamla bänken användes trycket på ventilen och km/h för att räkna ut effekt,
om jag har en elektrisk lastcell som ger 0-5 volt som du sa, behöver man ingen annan signal än det trycket
turbinen levererar då?
- dundersmurfen
Man behöver minst, varvtal och last.
- Ganska mycket laddtryck
Jag har ett begangnat kitt för loggning ( lastcell, givare, program, mm ) till salu. Jag har kört med den till min bänk. Kan det vara något?
Saab power!
Okey smurfen.
Går det koppla in så man får hastighet på
De för programmet du använder med?
- dundersmurfen
Går ju att lägga till hastighet om man vill. Men räcker det inte med motorvarvtal?
Givaren läser vartal från rullen, och räknar om det till motorvarvtal. Finns en meny där man kalibrerar in det "live" när bilen körs på rullen, tar inte många sekunder.
Okey
Ja räcker med rpm.
Hur kan man ta redan på vad min turbin klarar för Max effekt
Så jag kan välja en lämplig tryckgivare
Ja räcker med rpm.
varför orka använda lastcellen?
bygga om och använd inertian i stället. fins mycket bra program för detta, mäter bara varvtal på rullen.
eller är rullen för lätt och det blir korta svep?
Tjenare
Hur går det för dig, har du hittat på några prylar till bänken?
Jag har en exakt likadan som du som jag håller på att modernisera lite, har du någon aning om hur mycket man kan tänkas belasta den stakars turbinen?
Jag håller på att skriva mjukvaran till min nu.
//Henke
//Henke
- dundersmurfen
Hej du får gärna beskriva lite hur du gör. Kan ju tänkas vi kan hjälpas åt med ideer och annat
Har du dokumentation på din bänk?
Jag har lite papper som jag fick med min och vad jag läser ut där så ska man kunna bromsa runt 600KP vid 150km/h.
- dundersmurfen
Nä inga sådana avancerade grejor, det är hemmabygge rätt igenom. Om du kollar i min tråd "storhetsvansinne..." i vad händer i garagen så få du en liten överblick.
Tänkte mest att layout och upplägg kan vara nice att få lite andra synviklar på
