Aktuellt datum och tid: tis mar 26, 2019 1:55 am
Ny tråd Svara på tråd  [ 365 inlägg ]  Gå till sida Föregående  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 25  Nästa
InläggPostat: tor mar 16, 2017 10:36 am
Hej.
Bygget går sakta men säkert framåt :)
Nya kolvar från DP har kommit och stakarna dyker upp vilken dag som helst.
Vattenkanalerna i däckplanet har jag pluggat med M8 bultar och blocket fyllt med Hard Block.
Här har jag svetsat igen vattenkanalerna då jag bara ska ha kylning i toppen.
Nya vevaxeln med 94.5mm slag för 9-bultat svänghjul
Håller även på att montera nytt släcksystem.
Blocket är nu hos Vargöns Mekaniska för borrning och montage av ringar i toppen.
InläggPostat: tor mar 16, 2017 6:24 pm
DP har jag aldrig hört talas om, är det ett nytt märke?
InläggPostat: tor mar 16, 2017 6:31 pm
http://www.dpengineparts.com
Som jag har förstått det, så har de vettiga priser och är lätta att få att göra sakerna efter din spec.
oldforgemotorsport @Instagram
InläggPostat: tor mar 23, 2017 9:06 am
Hej.
Nu har även mina vevstakar från dp kommit.
Riktigt biffiga :)
Längd 163mm
InläggPostat: tor mar 23, 2017 5:45 pm
Vad väger dom?
InläggPostat: fre mar 24, 2017 2:41 pm
Hej Erland.
Vikt på staken är ca 760gram
InläggPostat: fre mar 24, 2017 2:45 pm
fina grejer du köper! ska du dyna före sesongen börjar?
InläggPostat: fre mar 24, 2017 3:54 pm
Denna gång ska den bromsas hos PPF.
Tyvärr så lär den inte vara ihop tills säsongen börjar men jag jobbar på att få ihop det så fort som möjligt.
InläggPostat: ons maj 03, 2017 9:01 am
Hej.
Nu har block och topp kommit tillbaka från Vargöns Mekaniska som hjälpt mig med borrning och montage av ringar i toppen.
Så nu kan hopsättning av motorn påbörjas :)
InläggPostat: ons maj 03, 2017 11:46 am
snyggt jobbat! vad blir det för toppacknings modell och vilka ringar? ska du ha olje returen som den är igenom däck plan eller utanpåliggande?
InläggPostat: ons maj 03, 2017 1:50 pm
Gissar på koppar packning
Svetsar om ZF lådor för volvo(röd/vit), bygger Ford 9" axlar , svetsar alu , portar toppar.
PM för info.
http://www.tjernell.com
InläggPostat: ons maj 03, 2017 3:28 pm
Det blir en 2mm koppar packning.
Oljeretur kommer går genom deckplan precis som std.
InläggPostat: fre maj 05, 2017 10:40 am
vilka tätnings ringar blir det? eller oringar?
InläggPostat: fre maj 05, 2017 12:32 pm
Vet inte riktigt vilka ringar du menar Jens men det ser lika ut som vi har.
Sitter en ring i ett spår i toppen som pressar ner packningen i ett motsvarande spår i blocket.
Vi har kört lite silicon runt olje matningen upp till toppen, annars inget
PM för info.
InläggPostat: mån maj 22, 2017 8:32 am
Hej.
Här kommer lite uppdateringar i projektet :)
