Sida 19 av 42
Re: Volvo B23 8v 1307whp vid 4.2bar
Postat: mån sep 11, 2017 9:02 pm
av TurboRickard
Denna helgen skruvade jag till Jocke.
Tänkte jag ska köra den lördagen som det blir test i Malmö.
Men det verkade som det var svårt med att få ihop funktionärer till nästa helg så får se när det blir.
//Rickard
Postat: sön sep 17, 2017 10:57 pm
av Erland Cox
Efter mycket pill med toppen jag häll på med är jag nu nöjd.
mycket jobb fram och tillbaka mellan flödesbänk och sliprum.
Innan:
56-100-137-180-211-231-238-252
40-79-104-127-154-165-176-183
Nu:
51-111-152-189-216-232-247-250
42-93-126-147-163-173-184-190
Mest jobb med förbränningsrummen som är skillnaden.
Även bättre formad avgasventil.
Postat: ons nov 29, 2017 5:46 pm
av TurboRickard
Hej.
Motorn är nu delvis nerplockad för översyn samt mindre uppdateringar.
Kolvar och lager ser som nytt ut fast vi kört ett 30-tal rundor på rullarna.
Det som ska uppdateras i toppen är följande:
Kraftigare dubbelfjädrar i OTEVA 75 material, kommer bli ca 75kg på sätet och 155kg på fullt lyft.
Lyftare från Cat Cams som är coatade med Balinit C för att minska friktionen då det kommer gå jävligt tungt med dom nya fjädrarna.
Retainers i Titan för att hålla nere vikten.
Självklart är det Erland på Topplocksverkstan som ska göra jobbet.
Kommer även byta ut 4st av dom totalt 8st Siemens spridarna 2430cc som jag har idag till några rejälare doningar
Kommer bli 4st nya Billet Atomizer 3 spridare på 800lb/hr
Dom flödar över 8000cc per/st
Med dessa uppdateringar så borde det gå att ladda fullt ända upp till 9000rpm (4,2kg)
Sist fick vi bryta på 7300rpm då ventilerna inte hängde med längre.
Så vi får se vad dessa uppdateringar kan göra på effekten vid nästa bromsning.
mvh Rickard
Postat: ons nov 29, 2017 7:48 pm
av DreRacing@
frågan är då: när är nästa bromsing?
Postat: ons nov 29, 2017 7:52 pm
av TurboRickard
Nästa bromsning blir i mars/april innan säsongen drar igång...
Postat: ons nov 29, 2017 8:48 pm
av Erland Cox
Ska bli intressant att s vad du kommer upp i för effekt.
Eröand
Postat: ons nov 29, 2017 9:49 pm
låter som vettiga uppdateringar blir kul att följa
Postat: tor nov 30, 2017 8:58 am
av Big Al
Postat: tor nov 30, 2017 2:27 pm
av TurboRickard
Jag kör med en specialbyggd turbo från Forced Inductions i USA
Den är baserad på en Borg Warner och heter S400-ET-R 88 Billet
Väldigt trevligt aggregat laddar 2kg redan på 5000rpm
//Rickard
Postat: mån apr 23, 2018 12:29 pm
av TurboRickard
Hej.
Då är bilen chassi besiktigad till 6,0 med blankt papper
Och snart är det dax för en ny bromsning hos Ppf efter vinterns uppdateringar.
Hoppas kunna hitta några hästar till samt kunna varva ända till 9000rpm med fullt laddtryck.
//Rickard
Postat: mån apr 23, 2018 2:39 pm
av DanielW
Blir väldigt intressant att se hur det går i dynon.
Gillar detta bygge.
Postat: ons maj 16, 2018 6:41 pm
av Mattias J
1600hk nu. Ville se 1700hk men en avgasventil är otät så vi väntar med det
Hann bara upp till 4.85 bar :/
Postat: ons maj 16, 2018 8:50 pm
av CÅ
Mäktigt!
Postat: ons maj 16, 2018 9:23 pm
av Big Al
Postat: tor maj 17, 2018 12:48 am
av Mattias J
Det är bara en myt, går att ladda mycket mer.
