Aktuellt datum och tid: lör feb 16, 2019 5:35 pm
Ny tråd Svara på tråd  [ 348 inlägg ]  Gå till sida Föregående  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24  Nästa
InläggPostat: tor maj 17, 2018 2:34 am
Teoretiskt maxladd för vadå? Enkel turbo?
InläggPostat: tor maj 17, 2018 5:44 am
Precis
InläggPostat: tor maj 17, 2018 10:07 am
Mattias J skrev:
1600hk nu. Ville se 1700hk men en avgasventil är otät så vi väntar med det :)
Hann bara upp till 4.85 bar :/
hur ser ni att ventilen är otät? EGT?
InläggPostat: tor maj 17, 2018 10:11 am
Fräckt som bara den . Heja heja
Skickat från min SM-A530F via Tapatalk
InläggPostat: tor maj 17, 2018 10:45 am
På sista pullet vi körde så sjönk effekten ca 150hk mot rundan innan fast vi begärt ett högre laddtryck.
Så vi kollade i loggen och såg att EGT på 3:an cylinder ökat ca 120gr och dom andra cylindrarna var stabila.
Så vi kollade leakdown och det visade sig att vi hade ca 20% läkage på den cylinder.
Men trots allt så är vi jävligt nöjda med resultatet :)
//Rickard
InläggPostat: fre maj 18, 2018 8:11 pm
Är detta hjulhästar eller motorhästar? Oavsett helt stört bra. lycka till och hoppas du får den att lira i bilen sen :thumbright:
volvo pv 53 16v
InläggPostat: sön maj 20, 2018 11:52 am
Sjuk effekt ur ett gammel rödblock!
Garagetråden
+Nåra T!
InläggPostat: sön maj 20, 2018 7:40 pm
Hej Johan.
Det är motorhästarna som är ca 1600hk
Effekten på driven blev 1390hk på 8450rpm och vridmoment på 1177Nm på 8350rpm.
Tyvärr så släppte vi av lite för tidigt på detta pull då Ärtan blev nervös när trycket passerade 4,8kg och boxen var inställd på att bryta på 5kg.
Laddtrycket på denna runda stannade på 4,86kg.
Maxeffekten på de laddtrycket borde legat mellan 8900-9000rpm.
Rundan efter så hade vi tappat massor av effekt pga en läckande avgasventil.
Så vi fick bryta där.
Men vi är trots allt nöjda med effekten vi fick med tanke på att det var över 30 grader när vi bromsade den dagen.
Förra gången vi bromsade var i september 2017 och då var det bara 16 grader ute och betydligt lättare att plocka effekt.
Då hade vi 1307hk på driven på 7450rpm och 1258Nm på 7350rpm detta med 4,2kg i laddtryck.
//Rickard.
InläggPostat: sön maj 20, 2018 8:52 pm
vad för mottryck snackar vi vid 4.8 bar i ladd?
InläggPostat: sön maj 20, 2018 9:41 pm
Ang mottryck så har jag nu kollat i loggen.
Vid 7200rpm hade vi 3,8kg både i laddtryck och mottryck.
Sen så ökar det rejält.
Vid 8450rpm hade vi 4,8kg i laddtryck och mottrycket hade ökat till 5,5kg
Så man frestar grejorna rejält när man ska upp i dessa effekter :)
//Rickard
InläggPostat: mån maj 21, 2018 2:47 pm
Big Al skrev:
Det sägs att teoretiskt maxladd är ca 5bar, efter det så behövs det fartvind. Så är inte ens säkert du kan ladda mer ;)
Riktigt häftigt hursom! :thumbright:
Du som är tocken mr turbo knowitall lär väl veta de laddar upp mot 8bar med en singelturbo på 2jz maskinerna?
InläggPostat: mån maj 21, 2018 3:09 pm
Gratulerar Rickard! Du har verkligen fått till en kanonsetup.
Bra med effekt och nära 1400 hjulhästar.
Synd att nåt gick sönder.
Behöver toppen ses över så kom ut med den.
Oavsett så är det ju inte fel att kolla den när motorn ändå är delad.
Patrik, 8 bar! vad är det för turbo som klarar sånt laddtryck?
Bara 5 bar som på denna motorn tycker jag är enormt.
Men utvecklingen går framåt hela tiden.
Turbokunskap är inte min starka sida, jag tar bara hand om trycken med kammar och toppar.
Sen har jag lite grenrörsidéer.
InläggPostat: mån maj 21, 2018 3:21 pm
Mattias J har koll på det.
E kanoo´s supra i jakt på 5s tiden så laddade de galet mycket
InläggPostat: tis maj 22, 2018 8:22 am
Bra jobbat Rickard!
Big Al är nog inte så långt ifrån denna gång.
Att speca ett absolut maxladdtryck för enstegsladdning är nog inte korrekt, men det börjar bli
svårt däromkring. Dom var och sniffade kring tryckförhållande 8 med hjälp av fartvind på den där supran.
Någonstans kring tryckförhållande 6-7 brukar det nog bottna utan hjälp av fartvinden, beror såklart en hel del på
rådande omständigheter också. Dessutom att bara nå ett specifikt tryckförhållande är inte detsamma som att det
genererar en momentökning.
/Christer
InläggPostat: tis maj 22, 2018 8:25 am
Hej.
Jo det finns som laddar betydligt mer än medel Svensson :)
Zoian Racing laddar över 100psi (7kg+) på sin 2jz
Samt att dom kör 150hk lustgas i starten för att få igång turbon.
Dom har kört 5,66 410km med detta monster
https://www.youtube.com/watch?v=IGOn3L9HQY4
//Rickard
