Aktuellt datum och tid: lör jun 06, 2020 8:17 am
Ny tråd Svara på tråd  [ 449 inlägg ]  Gå till sida Föregående  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30  Nästa
InläggPostat: sön maj 19, 2019 9:23 pm
Kadett4wd, det har mer med att platta ut cylindertryckskurvan att göra så att man kan vara mer aggressiv med tändningen utan att det ger sig mekaniskt. Sen kommer vi kunna köra rätt mycket hårdare toppbultar än förr tack vare att toppen är solid så vill tro att den håller sig plats. Bultarna vi kommer köra nu är nog max vad man vågar köra då vi inte vet hur starka gängorna är i blocket heller.
InläggPostat: mån maj 20, 2019 5:12 am
Hur långt ned i blocket sitter gängan?
Risk är att blocket deformeras lite med grova bult och 'glest' mellan dem om man drar dem hårt.
Men ju längre ned desto mer utspridda blir krafterna uppåt mot deckplan.
Sillyseason is back!
InläggPostat: mån maj 20, 2019 2:38 pm
Hej.
Angående infästning till topplocksbultarna så har Motordesign flyttat dom så långt ner det bara går i cylinderfoten.
Och dessutom så är ju MDS-DR blocken massiva från undrekant frostplugg och neråt så det kommer inte finnas något problem med att cylindern deformeras vid högt åtdragningsmoment.
Längden på gängan i blocket är ca 35mm.
Bild på bultarna vi kommer köra med.
Rickard.
InläggPostat: tis maj 21, 2019 11:18 am
Mycket snyggt alltihop ,rätt tänkt med förbränningsrumen.
Det funkar väldigt dåligt med tight squish och stora squishytor, vid höga laddtryck och metanoldrift.
Dom skruvarna var inte gratis...? Jag svarvade egna i uddeholmsstål , snäppet starkare än CA625,
men det blev nog nästan samma pengar till slut.... Dom ska dras med en hel del moment , så glöm inte
att montera kragbrickor i toppen så den inte nyper fast kring skruvarna. ARP har sådana för 1/2" skruv I alla fall.
/Christer
InläggPostat: ons maj 22, 2019 9:28 am
Tack Christer.
Vi har alla inblandade gjort vårt bästa för att få toppen så bra det bara går.
Arp brickor med krage har jag redan sen tidigare.
//Rickard.
InläggPostat: tis jun 18, 2019 7:57 pm
Pressar eller svarvar ARP gängan på specialbeställda toppbultar? en pressad gänga är i regel starkare än en svarvad/skuren gänga.
mvh! Jonathan Hall
InläggPostat: ons jun 19, 2019 7:14 am
Hej.
ARP använder en metod där man rullar fram gängan (Roll Threads) för att få maximal styrka i materialet.
Då tar man inte bort material från stången vid gängning utan man pressar fram gängan i materialet.
//Rickard
InläggPostat: ons jun 19, 2019 4:19 pm
Hej.
Då vi ändå går och väntar på leverans av titan ventiler och kamaxel så passar vi på att uppdatera lite fler grejor på bilen.
Vi kommer byta utväxling i axeln till en Motivgear 10" med 4,11 istället för 4,57 som sitter i nu.
Pga att motorn gick på varvstopp över mållinjen i Tierp. (312km/h)
Tändsystemet kommer uppdaterat till ett Fueltech FT Spark och nu får vi 600mJ till stiftet.
Även turbon kommer bytas ut till en Precision Gen2 Pro mod 98 XPR.
Denna ska klara av ca 2300hk :)
Så det kommer bli väldigt intressant att se vad den lämnar på rullen hos Ppf senare i sommar :)
//Rickard
InläggPostat: tis jul 02, 2019 9:18 am
Hej igen.
Nu har den nya turbon kommit.
Den får plats på den gamla placeringen där Borg warner 88mm satt dock med lite mindre justeringar.
Får svetsa om tryckrör och avgas lite grann för det ska passa.
//Rickard
InläggPostat: tis jul 02, 2019 12:42 pm
Tokfränt Rikard! Följs med spänning!
Marcus Möller
Team Pony Drift
Min Youtube - Streetracing - Diverse motorevenemang - Europeisk och Amerikansk Dragracing m.m
Volvo 242 Turbo 1975 "242 From Hell"
InläggPostat: tis jul 02, 2019 7:30 pm
Kommer ni hinna köra nått i år med nya motorn?
mvh! Jonathan Hall
InläggPostat: tis jul 02, 2019 10:12 pm
Det hoppas vi absolut på.
Dock så går det väldigt trögt med vissa delar från utlandet.
Men satsar på att den iallafall ska vara klar för uppstart i mitten på augusti
//Rickard
InläggPostat: mån jul 22, 2019 8:09 pm
Hej :)
Nu har mina titanventiler äntligen kommit.
Designade av Topplocksverkstan och tillverkade av Victory.
https://www.titaniumvalve.com/
Sätesvinkel: 55gr
Avgas 39mm
Insug 49mm
Så nu är det bara kamaxel och fjädrar för att kunna sätta ihop maskinen.
//Rickard
InläggPostat: lör aug 10, 2019 3:26 pm
coolt, du är välkommen att köra i dynon här hos mig när du är färdig
Tack till;
InläggPostat: fre sep 06, 2019 1:10 pm
Tack för erbjudandet Ogge :)
Jag kommer köra den hos Ppf även denna gång då dom är involverade i projektet.
Samt agentur för Fueltech.
//Rickard
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 6 gäster
