B230 8v test motorn del 2 street/stripp 673hk 2.6bar
Deztallica
Re: B230 8v test motorn del 2 street/stripp 548hk/1.94bar
Inlägg av Deztallica »
Mer tryck och fler bilder! :thumbright:
En helt vanlig grå 940
MVH Robin W
vebotrimmarn
Inlägg av vebotrimmarn »
allt under 2 bar är väl ltt? :hihi:
Kan bara hålla med om att det är väldigt intressant med de här bromstrådarna :thumbright:
Men var det ingen som skulle ha driftingmotorn ?
Jag fick kanske bara för mig det.
nej om nån vill köpa drifting motorn så gör jag iårdning en till likadan som är lite seriösare. toppen från den är nog till salu om nån behöver? ska bara planas i ny skick annars.
ska jobba vidare med denna motor i helgen hinner inget mer just nu.
578hk nu och 645nm vid ett ladd på ca 2.18bar
inte fullt ut tunad än ca 23 grader tändning
82% duty
1.2bar avgastryck på alla varv
mikael olsson
Re: B230 8v test motorn del 2 street/stripp 578hk/645nm/2.2b
Inlägg av mikael olsson »
ta upp den på 600.. det hade varit kul att läsa vad som krävs för 600hk rödfyra :thumbright:
DanielW
Inlägg av DanielW »
Häftigt :thumbright: , roligt med dina tester.
vad kör du för toppackning?
Mvh Danne
Daniel Westerlund
standard elring packning och standard sträck bultar som är dragana 4-5 gånger.
skulle haft nya bultar helt klart och ett planat block. men vi ser hur länge det håller. toppen är planad iallafall. standard B230 sugmotor kolvar lever nog ett hårt liv på dessa cylinder tryck också.
610hk/2.4bar nu
0.81 lamda
den här enkla motorn skulle nog göra en hög 8 eller låg nia sek repa i ett bra chassi. mycket "Bang for the buck"!
Re: B230 8v test motorn del 2 street/stripp 610hk 2.4bar
lite mer data gällande soppa sidan.....
2.44bar i dynon (2.28bar i vems loggen) vid 610hk/6800rpm, lamdda 0.81 i dynon och 0.78 i vems loggen
5.76bar bränsle tryck (3.32bar mer än laddtrycket)
3st bränsle pumpar (biltema K-jet pumpar typ 240-740). ( 2 st räcker till 560hk ungefär vid lite drygt 2 bar laddtryck)
98% duty på spridarna (1680cc)
21 grader förtändning.
23 grader insugnings temp vid effekt pik sen ca 27 grader vid 7800rpm
avgastrycket fortfarande nästan 0.90 bar under ladd på alla varvtal.
177hk räknat på 2.44bar och 610hk.
BR8ES stiften med 0.5mm gnist gap ser jämna och fina ut.
Ferken
Inlägg av Ferken »
:thumbright:
Fredrik
Urban Lindström
Inlägg av Urban Lindström »
Klart imponerande! Jens vad kör du för tändsystem i bänken (kanske står nånstans som jag inte hittat)? Bosch motorsportspole eller msd6/7 med fördelare?
En plånboksvänlig approach till bilhobbyn:
https://www.youtube.com/c/NaltabalubasRacing
fredde_vit_pv
Inlägg av fredde_vit_pv »
Härligt jobbat!
MSD 6al + 740 fördelare volvo 240 tändspole.
nån som vet varför det ofta läcker in olja i fördelar locket? sitter det nån pack box på axeln ? lätt att byta?
anglia-61
Inlägg av anglia-61 »
En packbox och några o-ringar, finns i kit. Tror jag köpte mitt på Scandix.
Går att byta med normala verktyg av en normal händig.
oldforgemotorsport @Instagram
