B230 8v test motorn del 2 street/stripp 673hk 2.6bar
Göte
Re: B230 8v test motorn del 2 street/stripp 630hk 2.55bar
Inlägg av Göte »
Följer tråden som tusan :thumbright:
När skall motorn ge upp? Spottar den ur sig 700+?
Ingenting är omöjligt,
det omöjliga tar bara
lite längre tid...
jag körde ett lite långsammare pull som vid 7700rpm och 2.7bar slutade med att laddtrycks rör lossnade så laddluft kylaren mm anföll mig :hihi: ska kontrolera eventuella skador på kylarna.....
673hk/7300rpm på 2.6bar laddtryck iallafall :lol: motorn gick på tomgång efter smällen så den lever än.
102%duty och lamda 0.83. 3.0bar delta bränsle tryck på max effekt så nu är spridarna slut på riktigt på detta bränsle tryck.
jag hadde ca 22-24 grader i rummet.
Roger Berglund
Re: B230 8v test motorn del 2 street/stripp 673hk 2.6bar
Inlägg av Roger Berglund »
Jens, kanske dax att fixa sånna där stag som jag snackade om igår ? :hey:
[Roger Berglund , 0705191509]
http://www.lube-tools.se
Tel 090-52178
Rak 40,50,60 mineral olja
Rak 40,50 helsyntet olja
Volvo 244 - 75 , B230 Turbo
jo det är nog dax :) såg att vems el härvan fick sig en törn då givaren för insugnings tempen sitter på röret som va på väg mot månen.
FY FAN vilken smäll!!! skaller hänt ännu, måste sätta mig och ta en kaffe nu och lugna ned mig haha! adrenalin :lol:
Re: B230 8v test motorn del 2 street/stripp 673hk 2.6bar+smä
att effekten ökade på så lite mer laddtryck än i går (2.55 till 2.6bar) va till stor del för att jag ökade laddtrycket på 7000rpm där den ger mer sugmotoreffekt motför 7600 som jag hadde i pik effekt i går. sen lite lekage gör ju sitt också.
Roger Berglund
dyker nog förbi på en stund , har några sånna där länkhuvuden liggandes som du kan få låna .
har du någon m6/m8 gängstång ?
Tel 090-52178
Deztallica
Inlägg av Deztallica »
Nu närmar det sig! :thumbright:
Tro fan du blir attackerad när du aldrig blir nöjd. Har smällt några när jag provtryckt och då kommer de lite bajs. Som startgastestet med överslag i tändkablarna :pale:
Större spridare och 3+ bar nu. Glöm inte att fota nu så vi får se grenrör och insug.
En helt vanlig grå 940
MVH Robin W
292 hk/liter
187hk sugmotor beräknat på 2.6bar
Martin H
Inlägg av Martin H »
Det är bra Jens , kul att följa :thumbright: har du inte möjlighet att gå upp till 4bar bränsletryck?
MHR
portning vid mån av tid.
flödning,ventilslip mm
0730-541418
volvo 144 9.32s 232km/h
nej inte just nu då jag kör standard volvo bränsle skena och regulator. (jag vill hålla allt så enkelt som möjligt på denna motor)
jag ska köpa en stor aromotiv den med långa fjädern senare men jag har ingen sån hemma just nu.
Deztallica
Kan du visa hur du gjort med skenan?
MVH Robin W
helt standard skena. passar på KL insuget.
dsimila
Inlägg av dsimila »
Häftigt. Verkar vara en hejarturbo det där.
Det går att höja bränsletrycket på en standard volvo btr. Bara att klämma ihop den i ett skruvstäd så fjädern innuti trycks ihop några mm.
man tappar lite slag då och det gör oftast inte så mycket men med 3 st pumpar så behöver man slaget på lägre varv och laddtryck.
johan johansson
Inlägg av johan johansson »
Jag sköt loss mitt tryckrör i bänken jag med. Ett 90mm rör på 2,5 bar smäller utav bara fan trodde hjärtat stannade men samma motorn gick ju så fint på tomgång.
volvo pv 53 16v
