Aktuellt datum och tid: tor sep 20, 2018 8:10 pm
Ny tråd Svara på tråd  [ 328 inlägg ]  Gå till sida Föregående  1 ... 18, 19, 20, 21, 22  Nästa
InläggPostat: tis jan 20, 2015 4:31 pm
tror det va 15 kg original och skulle man varva över 8000rpm eller igentligen va det för att klara rena övervarv/fel växligar bättre så höjdes trycket med värre fjädrar till ca 22 kg. men det va 5.5mm ventilskaft mm :)
Köpes cheva BB toppar!
Samarbetar med: KL Racing | Lube Tools | Willmans Däck | AGAP | VEMS
InläggPostat: tis jan 20, 2015 4:48 pm
Det varvar högt förstås så länge ventilen träffar inte kolven eller knaster hoppar ut. Det blir valve bounce och ventilen flyger i luften, följer inte kam profil. Fast det blir "mer duration och lyft till ventilen" vågar jag inte satsa på för mjuka fjädrar.
Tex. min sons supratopp som jag bygger just, har dubbla fjädrar, seat 40kg, öppet 100kg, ventilerna är lätta, 33.5/29. 6mm skaft, length under 100mm, slipade kammar, 9.8mm lyft, 270 grad.
Jag har monterat fjädrar till Toyota 4AGE, 120 kg öppet. 30.5mm ventil, 6mm skaft.
Vw bubbla motor varvar inte riktigt om seat tryck är under 60kg, det kanske beror på dålig oljekylning till fjädrarna?
https://www.youtube.com/watch?v=_REQ1PUM0rY
InläggPostat: tis jan 20, 2015 5:11 pm
bubbla motorn har mer acc på lyftaren+ ventilen och tyngre lyftare sen jätte långa stötstänger så jag köper att den behöver mer sätes tryck.
InläggPostat: tis jan 20, 2015 5:18 pm
bubblas vipparm har bara 1,1 utväxling och stötstänger är aluminium, mycket lätta. Ventiltätningar varken finns eller behöver inte därför att fjädrar och styrningar har nästan ingen olja, boxermotor..
InläggPostat: tis jan 20, 2015 5:51 pm
jag kollade på datorn min och jämförde en volvo s kam och en FK89 och de hade faktiskt ganska lik acc på öppning och stängning men den neg pik nos acc va så klart värre på bubbla kamaxeln men det borde ju påvärka max öppen ventil fjäder trycket mer. men långa stötstänger är som sagt inge bra. jag skulle köra stål och ganska tjocka om jag byggde bubbla motor. man ska lätta allt i ventil mekanismen utom stötstängerna de måste framförallt va korta och styva.
InläggPostat: tis jan 20, 2015 6:07 pm
Finns ju lite olika typer av aluminium.
InläggPostat: ons jan 21, 2015 10:06 pm
Jag har ju typ4 motor och tänkte prova orginal 1700alustänger , dom är 12mm tjocka. En annan sak med vw är att motorn vidgar sig väldigt mkt. med stålstänger ställer man ventilspelet på 0 kall motor sen blir det bort e mot 0,4-0,5 när motorn är varm.
det är därför man vill ha alu för då håller sig spelet mer rätt
volvo pv 53 16v
InläggPostat: tor jan 22, 2015 12:21 pm
ja just det det är ju längd utvidnings problemet också det glömde jag :thumbright: det är kul med gammla motorer med lite egenheter :thumbright:
InläggPostat: tor jan 22, 2015 6:39 pm
Körde själv med Typ 4 motor
Aldrig några problem med orginal stötstänger i Alu.
Tror faktiskt dom var bättre och lättare än många i stål.
 Inläggsrubrik: Re: Comp Eliminator B18:n
InläggPostat: mån feb 02, 2015 5:41 pm
Jens Gustavsson skrev:
första flödestestet på toppen som ännu inte är helt klar men man ser att den flödar bra men tappar lite på höga lyft men ska fin putsa lite till sen. j
35mm minsta aria 40 mm insug utan back cut ännu. och 86mm borr inte fullt det i förbräningsrummet än...
B18
mm 14 (2015)
2 44 47
4 83 79
6 113 111
8 135 138
9 144
10 151 159
11 161
12 164 174
13 161
14 158 173
15 158
16 160 177
Hej jag har portat en test kanal till min nya B18 comp topp som blir en reserv topp men ska börja lite på den framöver. första flödes testet med nyaste teorierna värkar dock väldigt lovande :thumbright: nu kommer jag inte kunna sova i natt mycket bättre än vad jag hadde fantiserat om :D men svårt att få till detta flöde på en körbar topp då man filar lite extra på en test topp, smala säten också.
flödes siffrorna är 14 den toppen jag kört med 2014, 2015 är den nya grymma :thumbright:
jag kör en std 40mm B18 ventil med 8.7mm skaft men bort filad styrning i detta test. oplanad topp!
InläggPostat: tis feb 03, 2015 5:17 pm
har exprimenterat vidare med lite plast i dag och med lite olika portningar i taket men det va nog ganska bra som det va i går inga bättre siffror på +12mm.
under 12mm så hitta jag en hel del med back cut på ventilen upp över 12 cfm på vissa lyft men den backar några cfm då över 13mm ungefär.
ska köra ett par test till i morgon om jag hinner.
InläggPostat: tis feb 03, 2015 7:24 pm
Prova med minsta arean under ventilen, 88% av ventilens diameter.
Ca 35mm. Kona sen upp kanalen hela vägen till flänsen till 37mm.
Gör absolut inte kanalen större efter svängen ner mot ventilen.
Set har fungerat väldigt bra för mig.
InläggPostat: ons feb 04, 2015 11:54 pm
Det är en intressant teori det där med en "midja" under insugsventilen, jag har sett det praktiskt på en B20 topp.
Är inte en jämn area bäst ur maxflödes synpunkt?.
Större innan böjen tillåter större ned mot ventilen.
Skulle kunna tänka mig att det är positivt för mellanregistret ändock.
Är variabeln praktiserad i flödesbänk av någon? Jensa eller Erland?
InläggPostat: tor feb 05, 2015 12:55 am
Tanken med att öka hastigheten genom svängen ner till ventilen är för att öka hastigheten och minska det statiska trycket.
Det ger mindre chans för avlösning av flödet genom svängen.
Det blir ingen direkt midja under ventilen utan konvergerande väggar som slutar i minsta arean.
Rakt en liten bit sen 85-75-45-och kanske 30 grader men tyvärr är B18-B20 toppens förbränningsrum platt så det blir inga långa 30 grader.
Jag brukar sluta fräsa när det blir ett blänk av 30 grader över 45 graders sätet på en ny topp.
När man renoverar blir det mer och mer toppvinkel.
På avgas ska man absolut inte sänka sätet eftersom korta radien är så låg.
På insug kan det ge mer flöde att sänka så man får en toppvinkel.
Samtidigt ger det mer flöde baklänges så jag brukar stanna vid blänket.
InläggPostat: tor feb 05, 2015 5:38 pm
Tanken med midjan är att utnyttja Coanda effekten för att på så sätt svänga luften ut över sätet.
Om luften träffar på ett hinder som får den att gå snabbare så minskar tycket åt hindrets håll och får luften att svänga.
Ungefär som knölen som finns i botten av en 531 topp.
Användare som besöker denna kategori: Vr6_mannen och 3 gäster
