Manges vattenbroms bygge
Skall dela med mig av mitt projekt och hoppas på att få tips på vägen till en färdig motorbromsbänk.
Eftersom att man är lagd så att man vill kunna göra allting själv, och det är x antal mil till närmaste bromsbänk och mappare (bor i Pajala) så skall jag lära mig mappa mina egna projekt .
Delarna som jag skaffat hittills. Rotordiametern kommer ligga på 300mm.
Vingarna till statorn.
Ena gaveln är svetsad och den andra blir bultad.
Kostnad hittills 0 kr, det är bra när man känner folk
Re: Manges vattenbroms bygge
Väldigt intressant, ska bli kul att följa!
/David
/David
Camaro Turbo.
Kadett C Turbo.
Kadett C Turbo.
Ser snyggt ut!
Hur går det har du kommit nå längre?
Håll oss uppdaterade!
Intressant, har fantiserat om att bygga bromsbänk med hemmagjord broms. Kommer följas!
/Karl
/Karl
tänk på att det blir väldigt hög svängmassa i en såndär turbin kör du två pull med bara lite olika svep hastighet så kan det skilja 10+hk och mera. köp ett logg system som kan kompensera för sväng massan så bör det dock fungera ok. kan belasta veven lite mer också?
Okej, tack! Har du nå bra tips på ett fungerande och prisvärt logg system? Hade tänkt justerat vattenflödet manuellt till att börja med, så det kommer säkert kasta mycket i hk till en början.tänk på att det blir väldigt hög svängmassa i en såndär turbin kör du två pull med bara lite olika svep hastighet så kan det skilja 10+hk och mera. köp ett logg system som kan kompensera för sväng massan så bör det dock fungera ok. kan belasta veven lite mer också?
Har skaffat lite grejer, bla högtrycks radialtätningar som skall klara 10bar.
performanc trend har en del olika system från ca 6 tusen och uppåt med svängmassa kompensering och olika många ingångar. jag och jeppes tools säljer dem så hör av dig om du vill veta mer.
- Tommy Luhr
vart fick du tag i dom fina tätningarna?
Tack, skall kolla på det.
Beställde via Laitis, som tog hem dem från tatringen.seTommy Luhr
- Tommy Luhr
Manges14: Kanon skall kollas upp
