Inlopp till vattenpump
S1NN3S
Re: Inlopp till vattenpump
Inlägg av S1NN3S »
lyyski skrev:Något som fixar svepen vore ju helt klart fint, då jag är Nollad på elektronik å programering så är de ju rätt uteslutet för mig:)
Ska se först å främst va Manuella ventiler gör för repeterbarheten..
Att få repeterbarhet handlar om erfarenhet under förutsättning att du har rätt ventil.
Ventilen måste vara lite finkänslig. Jag kan ev ha en ventil liggandes som lämpar sig
för ändamålet om du är intresserad. En vanlig öppen kulventil som du kan köpa över disk
på Biltema, Dahl eller Ahlsell kommer inte funka nånting vidare då dom inte är i närheten
linjära i flöde. Du måste ha en flödesreglerande ventil annars blir de som att pinka i motvind.
Daniel 850
Inlägg av Daniel 850 »
Daniel 850 skrev:
hur mycket vatten flöde är de vi snackar om att behöva reglera? och vid vilka tryck?
mvh Wigge
Min pump flödar 500l/minut alltså 30kubik / timme på full mutter vid 5 bar.
hur långt räcker 500l/min till i effekt?
mvh Wigge
Sgracing vi fixar de mesta!
lyyski
Inlägg av lyyski »
Vad är detta för typ av ventil du har då?
Lite info om denna?
S1NN3S
Inlägg av S1NN3S »
Jag körde manuellt med den ventilen som följer med bromsen.
JV1042 – Globe Valve
http://www.johnsonvalves.co.uk/globe-va ... es-bronze/
Gällande effekt och vattenflöde så ska de räcka för 1200-1300 hkr om jag räknat rätt
och kommer ihåg rätt.
lyyski
Inlägg av lyyski »
Hade du någon ventil så är ja intresserad utav den!:)
nkro
Inlägg av nkro »
En vanlig ventil till reglering av värme i fjärrvärmecentraler bör vara värt att titta på. Då kan du också få dit en motor (ställdon) som passar. Dock brukar dom styras med en signal på 0-10 volt.
Ett flöde på 30 m3/h bör vara en bra mkt större bentil än DN16.
Niklas
Niklas
S1NN3S
Inlägg av S1NN3S »
lyyski skrev:Hade du någon ventil så är ja intresserad utav den!:)
Ja, jag är rätt säker på att jag har en DN32 liggandes, inte likadann som på bilden men
samma flödeskaraktär.
Du lär dock behöva påminna mig då jag är mitt uppe i en flytt och de kan nog ta en
eller två innan jag kan skicka en.
nkro skrev:En vanlig ventil till reglering av värme i fjärrvärmecentraler bör vara värt att titta på. Då kan du också få dit en motor (ställdon) som passar. Dock brukar dom styras med en signal på 0-10 volt.
Niklas
Absolut problemet med att fåtag på ventiler ifrån en undercentral är att de i regel är för stora
dom man väl kommer över. Jag jobbar själv som industrirörmontör och rör mig över större
delarna av sverige. Är tyvärr inte lätt att hitta de man behöver eller är ute efter i skrotbingen.
Hittar du nånting som kan tänkas funka så flödar de så hejdlöst mycket mer än vad du är ute efter
och ställdonen är inte i närheten på snabba nog för att hinna med att reglera. Ett rätt bra
exempel är dom du har en duktigt arg turbomotor där du måste skicka på "lite extra" vatten vid
ladd för att få kontroll över den. Med andra ord skicka upp ventilen fullt öppen för att sen stänga
den. De hinner inte dom elektriska ställdonen med och ett tryckluftsdon, ptja visst men jag vill inte
ha en kompressor med i regleringen.
Kollar man på land and see t.ex. så kör dom en reglerventil med en stendum stegmotor. (stepper)
Funkar skitfint och de är nog vad jag kommer att pröva i framtiden.
Men en fråga, vars fick du DN16 ifrån ? 1 1/4" är DN32.
Sen flödar en 1/2" kulventil som är fullborrad betydligt mer än vad min pump orkar om jag
kommer ihåg rätt. Ahsells har flödesdata över sina kulventiler i sin katalog om man är intresserad.
nkro
Inlägg av nkro »
Jag kan kolla vad jag hittar. Hur snabbt behöver du kunna reglera flödet.
Är det inte bra med en 3 vägs ventil, eller styr ni pumpen på ngt sätt ?
Niklas
Niklas
primer
Inlägg av primer »
Jag har ett inlopp på varje sida om turbinen även hålborrad!
Responsen är väldigt exakt
Har ett separat ventilation/ överfyllnadrör!
402m 10.096 @226km
201m 6.54 @180km
lyyski
Inlägg av lyyski »
Ni pratar om inlopp till varje sida,
Jag har flera inlopp å utlopp på min turbin, borde jag börja använda dessa?
Med vänlig hälsning,
Matti johansson
Inlägg av Matti johansson »
halloj boys.
Har en fundering på vattenbromsbänk för skoj skull. o råkade trilla över en pump som heter Danfoss crn4-80 a-p-g-bube.
Är det nåt användbart eller är det tyngd i skrotbingen??
/ Matti
troy240
Inlägg av troy240 »
900hasse skrev:
Behöver den vara så snabb altså?
Vet inte hur snabb våran kan vara men det är nog inte den snabbaste, men har lite svårt att tro att en elstyrd ventil är långsammare än när du reglerar för hand? rätta mej om jag har fel...
Mvh Hans
vår coaxventil går från öppen till stängt på ca 3,5 sec
vi kommer öppna max 40/50%
alltså är vi ner på 1.5 till 2 sec
tror mer på den pumpen vi inte ska orka med.
S1NN3S
Inlägg av S1NN3S »
lyyski skrev:Ni pratar om inlopp till varje sida,
Beror lite på, är din rotor hålborrad ?
Om de är de så räcker de med en.
Om inte, Så ja, då slipper du borra.
Dom svarar mycket snabbare om du får in vatten på bägge sidorna direkt
istället för att de ska "klämma" sig för itll andra sidan, den blir även lättare att lasta av.
Matti johansson skrev:halloj boys.
/ Matti
Stuska rekommenderar till sin broms 40l/min / 100hk så den räcker till 200-240hk.
I minsta laget men den räcker ju itll lite effekt att börja med. Kräver ingen stor
säkring heller så ska du bygga en egen turbin så kan man ju alltid börja och provköra
med den.
lyyski
Inlägg av lyyski »
Har inte haft isär mig turbin så vet dock inte!
I manualerna står det inte heller något om det..
