Styra telma broms24v?
primer
Inlägg av primer »
Har tänkt bygga en rullande landsväg dyno och har tänkt använda mig av en telma från lastbil
Problemet är ju att de är på 24volt! Nån som vet hur man enklast styrar en sån?
Till att börja med så vill jag kunna justera på typ ett vrede "potensimerter"
Har läst någonstans att man kan köra med en elsvets? Men hur många volt ger en sån?
Tips och trix är välkommet
402m 10.096 @226km
201m 6.54 @180km
Ante Karlsson
Re: Styra telma broms24v?
Inlägg av Ante Karlsson »
Kanske nån typ av likriktare /trafo samt en tyristor?
m00jons
Inlägg av m00jons »
En tyristor är en diod som kan styras, dvs en likriktare. Det går visserligen, men kommer kräva en del konstruktionsarbete.
Ett svetsaggregat funkar nog bra, det är strömmen du vill styra. Tomgångspänningen på en svets ligger ligger nog över 24V.
Även om en retarder körs på 24V system tror jag nog inte att spänningen ligger på 24V konstant över bromsen.
En elsvets som har funktion för att styra svetsströmmen med fotpedal måste var perfekt. Då har du en ingång för att styra strömmen färdig. Iof är det samma funktion på strömvredet på svetsen också. Men välj inte en som har en omkopplare med fasta steg, där är det olika lindningar på en trafo som kopplas in.
Lite fyllefunderingar från mig, kan vara lite fel i dem, men de är iaf från min erfarenhet.
/Micke
Motorsport är både kul och billigt, bara något dyrare än narkotika!
primer
Inlägg av primer »
Vad är tomgångsspänningen på en el svets tro?
50-60v ? Frågan är vad spänningen lägger på när belastningen
Tänkte så man inte bränner sönder telma bromsen pga hög startspänning?
Och vredet på svetsen(potensimertern)
Vad styrar en sån med motstånd typ 0-10k eller vad ärvanligast?
402m 10.096 @226km
201m 6.54 @180km
dundersmurfen
Inlägg av dundersmurfen »
Varför är det nödvändigt med broms?
Som jag ser det så krånglar det till själva konstruktionen mycket och gör hela upplägget svårare.
Var förresten och mätte på dom där rullarna och dom är nog inget att utgå ifrån...
Du är välkommen att provköra min rulle när som helst, så kan vi snacka mera :thumbright:
Matti johansson
Inlägg av Matti johansson »
Skitenkelt, man kopplar om från parallellkopplat till att alla spolar ligger efter varann, då blir det 192 volt. Du har PM primer, jag har infon du vill ha!! :-) o det finns närmare dig än du tror. mindre än tre mil tror jag!! :-)
