Rullande landsväg hemmabygge!
primer
Inlägg av primer »
Har ett nytt projekt på gång!
Har ju byggt en motorbänk tidigare som har sålts av för att kunna bygga en ny rullande landsväg.
Tanken är att bygga en bänk med 2st rullar för 2wd bilar
Rullarna är 550mm i diam och 650mm breda väger 200kg st står det på dem iaf
Och till detta så ska en 1700nm telmabroms monteras
Är tänkt att använda bromsen att bromsa svep
Med en ramptid tex 600rpm/SEK och även mäta inertian på rullarna samtidigt och vad jag förstår så ska det finnas färdiga system för detta typ sportdevice sp3
Och även fler system.
Uppdaterar när jag fått nått vettigt
{\rtf1\ansi\ansicpg1252
{\fonttbl\f0\fnil\fcharset0 Verdana;}
{\colortbl;\red255\green255\blue255;\red0\green0\blue0;\red255\green255\blue255;}
\deftab720
\pard\pardeftab720\sl280\partightenfactor0
\f0\fs24 \cf2 \cb3 \expnd0\expndtw0\kerning0
\outl0\strokewidth0 \strokec2 [img]http://www1.garaget.org/gallery/images/4/3130/3130-
cfd148d29cab7014f7968f0bab5e1913.jpg[/img]
\deftab720
http://www.garaget.org/mypage/gallery_i ... ge=2201449}
402m 10.096 @226km
201m 6.54 @180km
chybber
Re: Rullande landsväg hemmabygge!
Inlägg av chybber »
Kommer följa med stort intresse.
Vart köpte/fick du tag på bromsen?
primer
Inlägg av primer »
Rullarna har varit på Volvo i Trollhättan någon test bänk de hade där.
Telma bromsen är ny hittade den på en lastbilsskrot som den antagligen legat ett tag!
402m 10.096 @226km
201m 6.54 @180km
DreRacing@
Inlägg av DreRacing@ »
jag har också kollat på sportsdevices till min rulle med thelma.
men jag föll heller på www.dtec.net.au
precis fått hem boksen, inte hunnit tästa nogot än.
primer
Inlägg av primer »
Läste lite om deras system
Och detta
An ‘Auto Brake’ output is available that can directly operate a relay for an automatic brake (e.g. eddy current) for slowing the flywheel down if you wish, or an automatic cooling fan for cooling friction style brakes. The time it’s active for after a run is adjustable in the software. The output can alternatively be operated manually in the software (brief pulse or continually).
Vad menas med det? Är det nån styrning till broms eller är det bara en utgång som startar och stänger av broms?
402m 10.096 @226km
201m 6.54 @180km
DreRacing@
det är bara en funksjon som bromser ner rullarna snabbare när runet är färdig.
inget closed loop steady state ännu, men det kommer säger dom (y)
primer
Inlägg av primer »
Har börjat lite smått med projektet nu
Lite tungjobbat jämfört med motorbänken men ska nog funka detta med
Tur att man har motorlyft till hjälp :-)
Bild}
402m 10.096 @226km
201m 6.54 @180km
primer
Inlägg av primer »
Nån som har koll på hur det verkar att köra telmabromsen baklänges? Alltså åt fel håll förutom att den inte kyler sig så borde den väl endå fungera och bromsa som åt andra hållet va?
402m 10.096 @226km
201m 6.54 @180km
dundersmurfen
Inlägg av dundersmurfen »
Telman borde funka lika bra järnbiten bryr sig nog inte...
Hittat något styrsystem ännu?
Hur har du tänkt det ska fungera, svep eller låsa på varvtal?
Mäta slip? slip mellan rullar och eller mellan hjul / rulle
Vilka växlar är planen att köra bilarna på?
primer
Inlägg av primer »
Har faktiskt inte kollat så mycket på styrsystem än!
Men dom funktionerna som du nämner är väl det som behövs tror jag
Att köra svep med bromsen så den släpper 600rpm/SEK och mäter effekten
Och även räkna med inertian samtidigt och få det ihop
Tanken är väl att köra på de högre växlarna 4-5an typ
402m 10.096 @226km
201m 6.54 @180km
dundersmurfen
Låter gott!
Det ända som jag funderar över, väldigt marginellt dock. Och såklart beroende på vad man vill få ut av körandet. Varför man vill låsa sig till en svephastighet oavsett vrid på motorn. Är det inte mer verklighetstroget att man låter den accelerera iväg när den bygger ett högre moment? Inte hejdlöst såklart men lite mer naturligt så att säga...
Vore kul med lite snack oss bänknördar emellan. Som jag sagt förr vi får kosta på oss ett besök någon dag!
primer
Inlägg av primer »
Anledningen att jag vill ha ett bromsat svep är att man får bättre noggrannhet om man har samma hastighet på bromsningen varje gång och att mina rullar inte har så mycket vikt i sig så det blir svårt för en turbobil att få laddtryck om den inte får tillräckligt med motstånd!
Vet att om man har för lätta rullar och inte har bromsat svep så blir det inget laddtryck när man kör i dyno men massor på vägen :-)
402m 10.096 @226km
201m 6.54 @180km
DreRacing@
jag kommer att styra min thelma med denna: https://db.tt/DJakj1Gj
den styrs av ett 0-10v signal och jag tänkte fiksa en liten boks som jag mekar ditt ett potentiometer för att trinnlöst justera motståndet, samt nogra fasta step med brytare som jag sedan kalibrerar in i bänken så att effekten också stämmer.
inte bara för mappningsskull, som då den justerbara blir
primer
Inlägg av primer »
Får se hur jag gör med styrsystem sen när jag provkört lite!
Har iaf fått gjort lite mer med den men nu återstår en del svarvning av div kopplingar mellen rullarna och rullarna och telma!
Bild}
402m 10.096 @226km
201m 6.54 @180km
sebbe2
Inlägg av sebbe2 »
DreRacing: Fast den där boxen klarar väl bara typ 5-6kW? Det komma man ju inte så långt på?
