snäll gat B20 turbo sävar! 458hk och 547nm vid 2.25bar
Malmström
Re: snäll gat B20 turbo sävar 430+hp vid 2 bar
Inlägg av Malmström »
Kul med b20 turbo :thumbright: Lägg gärna upp papper från bromsningen :)
Fanns det mer att ge från spridarna eller är dom i botten?
Carl Malmström
Volvo 142 B20 Turbo 380hk 477nm på naven.
spridarna bottnade nu på E75 :thumbright:
ca 22 grader vid 2.25bar och 6000rpm 458hk och 547nm
körde 600 i spridar vinkel på slutet.
Re: snäll gat B20 turbo sävar! 458hk och 547nm vid 2.25bar
Vad är spridarvinkel?
Niklas Sandström
Inlägg av Niklas Sandström »
Spridarvinkel är vevaxelgrader när spridaren ska vara klar (eller börjar beroende på inställningar i sprutet) innan TDC.
/ Niklas Sandström
Sprutar ni innan avgas har stängt för att mata turbon eller efter?
Pro-Mille
Inlägg av Pro-Mille »
Spridarvinkel är väldigt bra på motorer med vassa kamaxlar, gör mycket på en vass sugmotor för att få bättre bottenvrid. Då krävs det större spridare som man kan spruta in soppat under kort tid.
Jimmy Klaavuniemi
0705576039
Klaavu Engineering
http://www.pro-mille.se
Johan
Inlägg av Johan »
Sjukt frän motor! Men jag måste dubbelkolla. Vad är det för stakar och kolvar i motorn? :roll:
B20 6 bultade stakar utan vevstaks bustning och upp kört några tiondels mm så kolvbulten går i sen överdim nyare standard B20 24mm 8 bult kolvar.
