Aktuellt datum och tid: lör apr 20, 2019 1:53 am
Ny tråd Svara på tråd  [ 16 inlägg ]  Gå till sida 1, 2  Nästa
InläggPostat: lör jun 13, 2015 8:44 pm
Så sjukt nöjd så jag måste bara dela med mig :)
Motorn i stora drag. 2,2l camry block och vev, custom J&E kolvar ~10,2:1 i komp, verdistakar. Topplock 3sge BEAMS med variabel insugskam. Portad av Kadett4wd, catcams ca 236grader vid 1mm lyft, std insug med trattar, grenrör byggt av mig med dubbla tial 38mm wastegates. Borg warner EFR8374. Link g4+ motorstyrning, bosch 2200cc spridare.
Laddtryck: 2,35bar
Skillnaden med och utan VVT
Maskinrummet :) Vissa temporära lösningar då den startades upp 03:00 och satt i bänken 6h senare.
Litet klipp från bromsningen hos Dahlbäck Racing
https://www.youtube.com/watch?v=M3h7LdWltLU
Håkan Foldefors
InläggPostat: lör jun 13, 2015 9:23 pm
Du vet Håkan att setupen blev väldigt lik min gamla kadettmaskin? ;)
Och vridet var bara nååågot högre i min, 40nm mer, men jävligt lika i kurvan, men dalade dock mer givetvis.
min toppeffekt var dock lägre(stopp i turbon)
Du kommer knäcka lådor nu ;)
Asballt!
InläggPostat: lör jun 13, 2015 9:44 pm
Ja, jag hade siffrorna i bakhuvudet från din när vi stod i bänken. Skillnaden i vridet skulle jag tro ligger i volymen. Och kan väl erkänna att jag sneglade lite åt din setup men tog lite marginaler ;)
Första tanken efter bromsningen var: Vad fan ska jag göra med den här nu då? Finns inte en chans att lådan håller i längden :) Bara att börja spara till en drevsats.
Håkan Foldefors
InläggPostat: lör jun 13, 2015 10:10 pm
kolla oljelocket på ventilkåpan ;)
InläggPostat: lör jun 13, 2015 10:16 pm
Kan ju inte komma ihåg allt när man sovit 5h på fyra dygn ;) Hade nyss toppat upp efter ett litet missöde.
Håkan Foldefors
InläggPostat: mån jun 15, 2015 4:48 am
kalas.. tänkte ifall det var ett bekymmer att vänta.
Så fort du piskat så skulle locket gänga upp sig.
Otrevliga överraskningar som följd.
Men då har du koll ;)
InläggPostat: mån jun 15, 2015 4:53 am
Ja, och jag hade mindre turbo så den spoolade hårdare.
Ett tips med lådan,, ge fan i att dra motorn från botten på 1an och 2an....
Eller begränsa vridet med laddtrycksstyrning tills du fått köpa drevsats.
Kolla här:
http://www.sqsracing.com/produkt/422:52 ... ng-gearbox
de ska visst hålla rätt bra har jag läst.
InläggPostat: mån jun 15, 2015 2:36 pm
Den där såg riktigt bra ut. Har hittat en annan i USA för ungefär samma peng men den hade en lite konstig konstruktion på doggarna. Den där kan man ju slipa om själv och köra ett tag till om det blir slitet.
Håkan Foldefors
InläggPostat: mån jun 15, 2015 3:42 pm
Och om du känner Patrik Fredriksson från Fagersta så kanske han kan skaka fram bättre pris.
InläggPostat: mån jun 15, 2015 7:02 pm
Snygg kurva! Måste gå riktigt jäkla gött!
Skickat från min A0001 via Tapatalk
InläggPostat: fre jun 19, 2015 11:48 am
Voldsom effekt og veldig bra effektområde på denne..... Mener å huske at denne motoren har 60 grader på VVT in, Catcam 130 -70. Ligger dere på 100 - 115 grader LSA inn med denne kamaksligen ? Hva veier denne motoren inkl turbo, manifolder, starter og generator ?
InläggPostat: lör jun 20, 2015 11:34 pm
VVT kan avansera kammaxeln 45grader på denna motor. Max som jag kör nu är ca35grader. Lobe center på insugskammen ligger på ca120grader då de verkar slipat den efter fel referenser, jag fick flytta den ett kugg från original markering för att hamna där. Hade jag använt original markering hade den hamnat på 135grader.
Vet inte vad den väger.
Håkan Foldefors
InläggPostat: tis dec 26, 2017 9:06 am
Har du fått köra nåt mer med den här Håkan? :)
(har för mig du fixade nytt block)
InläggPostat: tis dec 26, 2017 10:22 am
Vilken kurva!!! Vid 4000 vpm går den nästan rakt upp, den måste gå jävligt gott.
InläggPostat: ons dec 27, 2017 8:29 pm
Nu snackar vi. Sånt register är ju drömmen :drool:
