B230 med super hx 40 swerobin 552hk
Re: B230 med super hx 40 swerobin 552hk
nu med lite mer fin lir så va vi på 522hk vid 2 bar sen vid 2.3 bar så nådde vi 552hk vid 6900rpm.
max vrid begränsade vi kring 640nm och 1.9bar vid 4500-5500rpm.
ca 20 grader tändning på max effekt och 0.80 lamda.
vi kör över 90% duty på laddtrycks mac ventilen på motorycks sidan sts 50mm wg så vi är nära max laddtryck med 0.7-0.8bars grundtrycks fjädern. men det är bra då vi har full kontroll på laddtycket mellan 0.7 bar till ca 2.45bar skulle jag tro :thumbright:
drog en bild på ett av de bättre pullen på slutet men inte den bästa i top effekt
fint register måste jag säga drar fint till 8000 och bra drag från låga varv. fin tomgång och del last också som man vill ha på en gat motor :thumbright:
johan johansson
Inlägg av johan johansson »
Vad hade ni för soppa pump GS?
vad var det för duty på spridarna?
Hur högt soppa tryck hade ni?
volvo pv 53 16v
2 st 240 K jet pumpar
3 bar
2200cc
mins inte riktigt dutyn men va ca 50-60% (mot 73% i min B18 på 3 bar)
johan johansson
Ok tack.
Då borde det ju gå att klämma samma effekt med 1200cc spridare
volvo pv 53 16v
1200cc med 3 bar grund tryck på E85 (85-92%etanol) bruka räcka ganska precis till 500hk i min bänk på en B230 8v med sts 247 kam med 112 nock (effektiv snäll kam utan onödigt överlapp)
med 3.5 bar grundtryck räcker det så man får lite marginal.
robban
Inlägg av robban »
Då får ni mer med 1200orna om det är bra sprutbild på dem.
