Rekord på antal hästar b234
999hp
Inlägg av 999hp »
Någon som vet vem som krämat ut mest ur en 16v rödmotor?
med turbo då såklart...
Tjernell
Re: Rekord på antal hästar b234
Inlägg av Tjernell »
Jag tror det är Pär Eriksson i Borlänge då han har iaf åkt snabbast.
Men jag vet inte några exakta siffror .. gissar på 1300+
Krister Adeen bromsade 1360 hästar hos Mats Appelgren.
Det satt en långt ifrån optimal topp på den motorn som var gjord efter ett befintligt insug.
1500 hästar med originaltopp borde vara möjligt.
mstahl
Inlägg av mstahl »
Har inte han byggt en egen CNC topp nu ? 1360hk är möjligt varför bygga eget då när 1500hk är möjligt ? Du har väll portat topparna till han vad räknar du som möjlig sug motor effekt på dom 300-320hk
Du är teoretiker hur får du ihop det då?du behöver 400+hk grund motor enligt min erfarenhet för 1500hk. Adeen 300hk x 1kg 600hk 2kg + 150hk 750hk 3kg 1000hk 4kg 1150 5kg 1300hk stämmer rätt bra enligt min latmask jag lärt mig. han ladda väll runt 4.4 om inte hajat fel så du har byggt en fin topp på 320-360hk till han en stor eloge till dig men 1500hk det får du bevisa på paper om du inte tänkt dig köra på nitromethan. Du får ursäkta ifall jag låter elak det är inte min mening
Stahl
Tjernell
Pirre åker med orginaltopp. Så omöjligt är det inte.
Edit: Vi skissar åxå på en cnc topp med den största anledningen att materialet i original toppen är så dåligt. Men effekt går att plocka.
Bromsbänkar och effekter är ju vad det är särskilt amerikanska superflow.
Jag vet inte vilken korrigeringsfaktor som kördes för så värst var inte den toppen eller topparna för det var 2:
http://www.topplocksverkstan.se/volvo16 ... otopp.html
Jag har gjort liknande sugtoppar till Mercedes 2,5 liters och de har lämnat runt 330 hästar.
6.85 har i varje fall Adeen kört, kanske något snabbare också.
https://www.youtube.com/watch?v=qhW7ozV7Alo
Bilett toppen flödar 100 CFM till in och får ett matchande insug så den lär leverera.
Appelgrens bänk är vida känd för att visa låga siffror.
Dennis M
Inlägg av Dennis M »
Låga som i korrekta?
En kompis ska bänka där eftersom det är en v8 vilket verkar vara Appelgrens specialitet.
kan inte nämna det.
Men jag kan säga att appelgrenbromsade motorer brukar ofta gå fortare med 'samma' effekt.
mstahl
Inlägg av mstahl »
Dtm topparna till mercedes sniffade väll runt 400hk original har 2 Merca motorer själv o en rasad topp. ventil sallad som Patrick kadetten ska få äran att leka med men det är inge brådis Johan Lindberg får nog fixa manton ventiler i staterna när han får tid först
Stahl
Original DTM motorerna funkar inte på svenska banor, alldeles för kort register.
Likaså fjädring och det mesta andra fick ändras för att anpassa bilarna.
Henrik Rosengren har flera såna motorer men de topparna är gjorda på helt specialgjutna ämnen.
Original Mercedes 2,5-16 går inte att porta så mycket som de topparna.
2,3-16 har ännu mindre gods och är de enda toppar som man lätt kan hitta.
999hp
Inlägg av 999hp »
Är det någon som kan länka till någon av dessa eller vet vad dom har för recept för >1000hk? roligt att se vad dom har för godis, om dom avslöjar det...
Tjernell
Eriksson racing och Adeens motorsport på facebook.
Våran sida är FTT Racing, dock så är våran motor lite snällare
Inlägg av »
Finns ju en lång byggtråd här på forumet om Tommy luhrs 1000+hk motor/bil där finns hela bygget dokumenterat
Fransson
Inlägg av Fransson »
Fredrik holmgrens Volvo 140 finns också på forumet.
Var väl 1000hp+ även där. :thumbright:
http://forum.savarturbo.se/viewtopic.php?f=21&t=13569
