Rekord på antal hästar b234
PPRMicke
Re: Rekord på antal hästar b234
Inlägg av PPRMicke »
Adeen bromsade 578 L hk i bänken på banan tog dom ut 610 l hk med den motorn
/// M
Matti johansson
Inlägg av Matti johansson »
Might be a stupid question. men hur vet dom vad dom tog ut på banan när dom maxade mindre i bänk?
Skickat från min D5803 via Tapatalk
PPRMicke
Hej
Man vågade inte ta ut allt i bänken
Man gick så långt så man delade blocket två bitar när övervars skyddet gick in
Blocket delade sig under kylmantlingen
/// M
Matti johansson
Manligt ras!!
Matti johansson
Ajjjjjjjjj
turbodart
Inlägg av turbodart »
den her har nok også skapligt med trykk
https://youtu.be/qBF6iZfguF0
Daniel Krüger
Kadett4wd skrev:lite på det här viset? ;)
https://www.youtube.com/watch?v=d_8Fc9qAZcw
Man hör riktigt att den börjar gå trögt, dom skulle släppt direkt då.
Tror inte de hade hunnit faktiskt.
Det är bara nån tiondels sekund det handlar om.
Johan Lindberg
Inlägg av Johan Lindberg »
Det är ju minst 3 sek från att man hör första tendens och strax efter "uppipen" börjar svälla tills det smäller. Har sett klippet förr och funderat vad det är som händer egentligen?
det bygger ju vrid,, de håller motorn länge på samma varv.
Johan Lindberg
Avgasröret börjar svälla precis när det börjar låta tungt så jag tror inte det är att dom håller den, Tror mer på nå stopp i röret, säg om dom har nån ljuddämpare som fallerar.
Om man som amatör hör att det börjar låta konstigt och ser att avgasröret börjar svälla borde väl ett förmodat proffs hunnit reagera och dra ner gasen.om han inte var upptagen med att dricka kaffe eller filma förstås
Man vet ju inte hur dom belastar med dynon...eller vad dom försöker göra
Tror inte att avgasröret som sväller är anledningen.
Har varit med på bromsningar där det är ett satans flås i röret så det blåser iväg utsugsslangarna fastän de är 10" i diam.
och i filmen är det ju ett flexrör, värme och tryck får det att ändra form.
Jag tror de helt enkelt matar på med diesel och laddtryck och ser hur mycket de får ut därav maskin låter mer och mer belastad, självklart jussom.
Till slut sprack blocket, bara bygga nytt och förstärka och ladda mer.
