Ja, det är vanligt motorcykelmätare visar rejält fel uppe i höga farter.
Och de hojar som har scoop som ska trycksätta luftboxen förstår jag ger inte full effekt förrens typ 200km/h fartvind.
Min rulle är 900mm lång 25mm i gods.
Sen har jag tre gavlar på 60mm(en i mitten)
Axeln genom hela rullen är 60mm och lagren är 60mm.
Men jag ville ha en 'död' rulle så jag fyllde den med expanderbruk.
Det dödar effektivt vibrationer då det har en annan egenresonans än stål.
Samt det håller allt stumt inuti rullen.
Det ökade ju även inertian lite som bonus.
Rullen är TUNG *S*
Mera vikt till inertia bänk
Re: Mera vikt till inertia bänk
OT
här är mina kurvor på en tsx. skiljer 0.2kw mellan dragen
tändings justering
tändings justering
Jag har i dagarna testkört min nya dyno, och den verkar funka kalas.
Den är inte inklädd ännu, och inte färdigbalanserad ännu.
Men jag har haft 2590rpm på rullen utan vibrationer än så länge.
Spalten ni ser till vänster är till för att stoppa ned mitt svänghjul i.
Jag har inte svänghjulet riktigt klart ännu.
De frästa spåren verkar funka klockrent, inte det minsta hjulspinn med ~65hk, enda trycket på hjulet är 'moppen' själv plus mig i sadeln.
DreRacing@ skrev:jag kommer att svarva en vikt i massivt stål.
jag har inte räknat på nogon vikt ännu, men diametern blir nog hållit nere.
Jag har 3 alternativ som jag ser.
1. ta bort telman, och ärsatta detta med en större vikt.
(telman funkar nu, jag bromsar med en vridpot, men med större moment på hjulen bara spinner det)
2. kopla inn vikten på den bakre rullen, bara ekstenda rullen med en massiv vikt, egen lagring förståss.
3. Kopla inn vikten med en rem på där axeln går till telman nu i dag. då har jag även möjlighet att få utväxling på vikten
Tjenare, jag har lite samma problem som dig, men ja styr teman med mitt yourdyno, där funkar det fint att svepa 500-600hk med bra tid utan spinn, man får dock justera bromsen % så att den justerar lite mjukare.
Riktiga däck , bra nedsänkt och remspray
