Aktuellt datum och tid: mån jun 25, 2018 6:46 am
Ny tråd Svara på tråd  [ 409 inlägg ]  Gå till sida Föregående  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28  Nästa
InläggPostat: tis jan 10, 2017 6:41 am
Erland, jag sa inte att din formel var fel, bara att den gäller för specialfallet med linjär acceleration.
Det är samma som linjär acceleration och rörelseenergi.
Rörelseenergi E = m * v2 ( energin ökar med kvadraten på hastigheten )
Effekten för konstant acceleration ökar linjärt med hastigheten.
Dubbla hastigheten kräver dubbla effekten för samma acceleration.
För att dubbla accelerationen vid samma hastighet krävs också dubbla effekten.
Jonas Bylund
InläggPostat: tis jan 10, 2017 7:25 am
Så, för att öka hastigheten till det dubbla med dubbelt så snabb acceleration(under ett svep) kräver 4ggr effekten?
Jag menar, om jag redan accelererar i 1000rpm per sekund och varvar 1000rpm.
Om jag då vill öka varvet till 2000rpm på 2000rpm per sekund
InläggPostat: tis jan 10, 2017 1:42 pm
Ett exempel:
Rörelseenergi vid olika varvtal
1000 rpm 1k Joule
2000 rpm 4k Joule
3000 rpm 9k Joule
4000 rpm 16k Joule
6000 rpm 36k Joule
Effekt är energiföränding per sekund.
1000 -> 2000 rpm på 1 sek: (4kJ-1kJ) /1s = 3kW
2000 -> 3000 rpm på 1 sek: (9-4)/1=5kW
2000 -> 3000 rpm på 0.5 sek: (9-4)/0.5=10kW
Jonas Bylund
InläggPostat: tis jan 10, 2017 3:22 pm
sorry det tagit tid men här kommer några grova ca siffror på hur många hk det går åt att acc denna motor. är tagit från olika varvtal men det ska väl inte göra nån skillnad? siffrorna är tagna från en tids axel och med okorrigerad effekt.
RPM/S HK
600 12
817 26
1000 31
1200 43
1600 58
2033 72
Samarbetar med: KL Racing | Lube Tools | Willmans Däck | AGAP | VEMS
InläggPostat: tis jan 10, 2017 3:55 pm
Jens,
Varvtalet har betydelse. Kan det vara så att första värdet är vid ca 4500 rpm, dom två nästkommande vid ca 6600 rpm och dom tre sista vid ca 8000 rpm? Eller motsvarande hopp. Ex 4000, 6000 och 7200.
Tröghetsmomentet verkar högre än det borde vara för enbart motorn men jag antar att även bromsen har en ansenlig roterande massa som är inkluderad.
Jonas Bylund
InläggPostat: tis jan 10, 2017 5:08 pm
ok då gör jag nya siffror i morgon med varvtal också så kan ni räkna på det :thumbright:
InläggPostat: tis jan 10, 2017 5:44 pm
600 rpm/sek är nånstans vid 6000rpm det mins jag sen vid 1200rpm/sek det va vid max effekt kring 7800rpm mins jag iallafall.
InläggPostat: tis jan 10, 2017 9:20 pm
0.22 Kgm2 i tröghetsmoment
11 sidor bakåt ...
Big Al skrev:
Vilka siffror för inertia kompensering ligger ni på för en normal maskin? 0.2kg/m2?
InläggPostat: ons jan 11, 2017 2:17 am
Nu har jag räknat och förenklat lite formler.
Exempel 1, Beräkning av medeleffekt mellan två tidpukter från tröghetsmoment
Lagrad rörelseenergi [Joule]=0,005484535*Tröghetsmoment[kgm2]*varvtal[RPM]*varvtal[RPM]
Tröghetsmoment = 0,2 kgm2
Varvtal 1, V1=4000 RPM
Varvtal 2, V2=5000 RPM
Energi 1, E1 = 0,005484535*0,2*4000*4000=17551 Joule
Energi 2, E2 = 0,005484535*0,2*5000*5000=24723 Joule
Effekt [Watt] är energiförändring [Joule] per tidsenhet [sekund]
Om denna varvtalsförändring görs på 0,5 sekunder blir medeleffekten (24723 - 17551 )/0,5 = 19744 W = 26,5 Hp
Exempel 2, Beräkning av effekt från tröghetsmoment, varvtal och svephastighet:
Effekt[hp]=0,0000147*Tröghetsmoment[kgm2]*varvtal[RPM]*svephastighet[RPM/s]
Svephastighet 2000 RPM/s
4000 RPM ger 0,0000147*0,2*4000*2000=23,5 Hp
5000 RPM ger 0,0000147*0,2*5000*2000=29,4 Hp
Detta stämmer bra med att medeleffekten skulle vara 26,5 Hp
Jonas Bylund
InläggPostat: ons jan 11, 2017 9:14 am
Vad skiljer en sån här motor mot tex Per Eklunds pikes peak Saab som har liknande effekt men verkar ha bredare register?
Skickat från min ALE-L21 via Tapatalk
InläggPostat: ons jan 11, 2017 9:41 am
Båda är fyrcylindriga, sen skiljer nog resten :)
InläggPostat: ons jan 11, 2017 10:37 am
Och detta sker med ca 50rpms mellanrum(troligtsvis på hela svepet) men vad man kan se som noggrannast i Dyno Datamite.
InläggPostat: ons jan 11, 2017 11:48 am
man designar först sin motor mot vad man ska ha den till sen bygger man och testar/fin slipar fram sitt koncept i dyno. denna är byggd för dragrace eller seriös street race!
utvecklingen går snabbt framåt tror det är fullt möjligt att få samma effekt och lika brett register i en B230 8v i dag som i en 16v saab motor för 10 år sen som kostade en förmögenhet.
tror inte den motorn hade 900+hk heller?? (svårt att få ned i backen även med 4wd) fins den dokumentären nånstans på nätet? skulle gärna se om den mins den gick på tv för många år sen. gillade den gammla "skrot nisse gubben" som designade mycket på bilen :thumbright:
InläggPostat: ons jan 11, 2017 11:59 am
Här har du den Jens
https://www.youtube.com/watch?v=22kPfqRmShI
BPH Performance
Mappning/motorbyggen
4wd nav-dyno
InläggPostat: ons jan 11, 2017 12:02 pm
Rekord hållaren före Per hade ca 900 hk....
Och i filmen pratas det om att dom var uppe på 720 hk men det skulle hittas lite till :thumbright:
