Induktanspickup/varvtalsgivare.
Vad kör ni för pickup i era bänkar?
Min vill tappa signal då jag tar signal induktivt på tändkabeln.
Tar jag signal innan tändspolen funkar det klockrent.
Men jag vill ha en enkel riggning.
Och det är ju busenkelt med en klämma runt tändkabeln.
Jag kör performance trends system.
Re: Induktanspickup/varvtalsgivare.
Funkar deras egna lågspänningspickup bra?
BB2-IPULV
Jag har testat alla möjliga kombos med avstörningar, tvåtaktare är elaka måste jag säga *S*
BB2-IPULV
om du skickar ett mail med vad du har för grejor och när det händer mer exakt så kan jag snacka med kevin på performance-trend. har du importerat själv eller köpt av jeppe?
Grejerna är köpta i 2a hand.
Det är lite äldre så det är inte USB kontakt, utan gammal rs232.
Kevin kan jag maila själv om det skulle behövas.
Det händer sporadiskt, men i synnerhet runt 8000rpm
Det funkar klockrent då jag triggar utan induktiv givare på batteritändning(ignitech).
Men med PVL, som är CDI system drivet av magnet(svänghjulet) så vill det dumma sig även om jag triggar på ingången på tändspolen eller med induktiva grunkan, vad den nu heter, den med lila kabel man ska tvinna runt tändkabeln iaf.
Känns som det blir massa störningar som jag inte råder bot på.
Kan en sån här funka annars?
https://www.msdperformance.com/products ... parts/8918
Hur tar du signal innan tändspolen?Kadett4wd skrev:Vad kör ni för pickup i era bänkar?
MSD givare funkar inte längre lika bra som förut, jag har en ny som ger ingen signal, en polare har samma sak med hans givare som jag köpte till honom från Kevin, äldre som ser ut precis likadan, fungerade alltid.
Frågade av MSD har de gjort nånting till givaren..yes, sa de, de har förbättrad den
Lila kabel får hellst inte linda runt tändkabel, ger för mycket signal, jag bara tejpar lila kabeln till tändspolekabel om det finns, nästa alternativ tändstiftkabel. Den lilla svarta boxen var inte justerbart på den gamla modellen? Justerbar box kanske hjälper när man kan skruva signal effektivitet.
CDI givare kan också orsaka störningar, man kunde prova att sätta mindre spel på den. Koppar tändkabel kan också hjälpa emot kolkabel eller tvärtom..
På signalkabeln till tändspolen, rakt in i performancetrends boxen.
Minns inte färgen på kabeln.
Står med i bruksanvisningen man kan göra så iaf, och det funkar ju, men inte med pvl tändsystem.
Därav tänkte jag om jag kunde nyttja nån apparat att läsa induktansen i just signalkabeln till spolen.
Kanske filtrerar det bort lite brus etc etc.
Jag har provat massvis med kombos mellan tändstift och spole, det blir aldrig bra.
Jag har lindat kabeln, lindat olika många varv, lagt kabeln utmed tändkabeln, spelar ingen roll.
Det har inte spelat så stor roll tidigare då jag kunnat ändra utväxlingsförhållandet så det stämmer, då blir svänghjulsrpm omräknat till motorrpm.
Men nu vill jag kunna mäta ev slirande koppling, då måste jag ha motorsignalen också.
Och med en liknande grunka som MSD så kan jag mäta på exempelvis en spridare på en motor med insprutning.
köp en tändlampa på feltema och slakta klämman
en strömtång till oscilloskop på valfri last (spridare eller spole)
eller ett litet mellankablage som på en spridare som tar spännigen (blir problem vid 100% duty, eller som det är strömstyrning, samt att förhöjd clampspänning kan ställa till det för elektroniken)
Tanken har slagit mig, men jag är inget elektroniksnille *S*
Det kommer i mitt fall troligtsvis aldrig handla om maskiner med 100% duty på spridarna.
Till största del pga rullen är för kort för bilar
Mao kommer bara bromsas 2 hjulingar.
Och lokala mc shoppen är på mig och frågar om bänken är klar snart, de vill ha möjlighet att mappa powercommander.
Och nyare hojar har coil on plug så det vore enkelt att kunna trigga på nån lågspänningskabel.
Men att slakta en tändlampa från feltem ät bäl en hyffsad bra lösning för applikationen.
Nejdå.. ingen dum idé alls, jag har ju tänkt tanken själv.
Men elektroniken sätter stopp för mig
cool mojäng,, måste kika lite mer på den, kanske har den en utgång också.
Den har utgång, analogsignal. BNCkontakt.
Lyfter upp ämnet igen med en fråga.
Denna:
http://se.farnell.com/schneider-electri ... dp/2455575
Kan den funka att trigga dynoboxen utan ytterligare elektronik?
Alltså bara drivspänning till givaren, och givarens signal rakt in i dynoboxen.
Denna:
Hei Patrick
Lurte på en ting.
Kjører du med R tennplugg (eksempelvis NGK BR9ES )
Totaktere uten motstand i pluggen lager noe voldsomt med støy.
Jens Bruland
Lurte på en ting.
Jens Bruland
http://ipdown.net/jetronic.info/tiki-index.php" onclick="window.open(this.href);return false;
Jens B
mrjaybeeze at hotmail com
Jens B
