Bygge av bromsbänk för Gokartmotorer
Postat: ons dec 27, 2017 9:37 am
Håller på och planerar ett bygge av en Interia bänk för gokart motorer med effektspann 5-30 hk.
Tanken är att bänken ska ha svänghjul samt koppling från någon liten bil samt startmotor. Bromsskiva samt ok för att kunna " stanna " mellan reporna, samt vikten förståss.
Skulle behöva ha hjälp med hur man beäknar storleken på behövlig vikt. Ska alla delar räknas skillt för sig?
Den motor som vi kör med nu har maxvarv på 9800 rpm. Större motorer 12000 rpm+. Utväxlingen i bänken går att dreva om, men drevet på motorn är 11 kuggar och drevet på bänken är mellan 63 och 90 kuggar.
Kommer börja med att bänka motorer från 5 hk så får man till ett vettigt svep om man har gjort bänken så det går att bromsa 30 hk? eller skulle man behöva göra extra vikter att sätta till i framtiden då större motorer ska köras? Med vettigt svep kan väl kanske räknas 5-8 sek? Tanken är att vi ska bänka de motorer som vi tävlar med, så kommer inte att hoppa mellan den minsta och den största motorn.
Programvaran är oxå något som ännu inte är löst, Tips på vettig sådan?
Är ny på detta med bromsbänkar så ideer mottages
Skiss på hur den skulle kunna börja se ut:
