Vattenpump och proportional ventil till bromsbänk
Postat: lör aug 25, 2018 5:32 pm
av Boxer Service
Hej
Jag vill gärna bygga vattenbroms senare och samlar delar. Jag vill kunna bromsa
ca 500hk och vill gärna ha lite råd och tips på vattenpump storlek. Hat just fått
en Grundfos CHI-12-30A-V-BQQV som är rated till 10m3/T vid 10 bar, men vet inte
hur stor pumpen ska vara for att bromsa ca 500hk.
Vilken proportional ventil går att köpa för ok pris??
Rolf, DK
Re: Vattenpump och proportional ventil till bromsbänk
Postat: sön aug 26, 2018 7:47 pm
av Erland Cox
Du behöver 40 minutliter per 100 hästar för att bromsen inte ska gå varm.
Du kan använda en turbo wastegate som återledningsventil.
Använd en hydrofortank innan bromsen för att få jämnt tryck.
https://powertestdyno.com/wp-content/up ... 179fc8.pdf
Postat: mån aug 27, 2018 2:35 pm
av fredde_vit_pv
På Land & Seas ventil för framledning till bromsen är hålet i cylindern (som en kulventil men det är en cylinder som man vrider och ingen kula)
i form likt ett hjärta,troligen för att den ska bli mer linjär i flödet och släppa igenom ungefär lika många procent som man har vridit den(0-90 grader)
det gäller den ventil som även kan styras av en stegmotor
Bara lite info.
/Fredrik
Postat: tis aug 28, 2018 8:37 am
av Matti johansson
Väldigt intressant Freddie, du har ingen bild eller skiss?
Är "cylindern" eller då hålet format som ett hjärta rakt igenom? Eller är det ett runt hål på andra sidan?
Postat: tis aug 28, 2018 1:24 pm
av fredde_vit_pv
nej tyvärr ingen bild och det var nåt år sedan så jag minns inte i detalj men huset runt cylindern är rätt stort
och jag tycks minnas att cylindern tog in vattnet via "hjärtat" och släppte ut det axiellt typ rakt ner mittemot ratten
och att det gick blinda kanaler som trycksatte cylindern från baksidan troligen för att cylindern inte ska tryckas fast av inkommande tryck
Postat: tis aug 28, 2018 6:32 pm
av Kadett4wd
