Aktuellt datum och tid: tor jan 24, 2019 12:22 pm
Ny tråd Svara på tråd  [ 5 inlägg ]
InläggPostat: lör nov 03, 2018 6:39 pm
Man ska i datamite snurra upp rullen till exempelvis 4000rpm och sedan ta tid på hur lång tid rullen tar på sig att stanna, man har tre mätpunkter att fylla i.
Exempel(siffror ur luften)
4000rpm - 0 (där man börjar mäta)
2500rpm - 60s
1000rpm - 120s
Mjukvaran räknar då fram effektförlusten i lager mm mm.
Min tanke är, går det att mäta istället med en motor som snurrar upp bänken dit den inte orkar accelerera rullen längre.
Säg en elmotor på 20hk orkar inte mer än 3800rpm på rullen.
Har man då 20hk förlust vid 3800rpm?
InläggPostat: lör nov 03, 2018 10:28 pm
Blir lite krångligt. En elmotor har ett visst antal poler som anger max varvtal en klarar av att ge på 50hz. t.ex 1440 varv på 50hz och maxeffekt 20kw.
Du måste i så fall väja en motor som ska klara att varva mer än rullen t.ex varvar man rullen normalt max 5000rpm så bör motorn klara över det på 50hz.
motorn ska även vara nog svag för att inte klara av att varva upp till maxvarv för att du ska kunna veta vars t.ex en 10kw motor inte klarar av att varva längre.
Ett annat enklare alternativ är att köpa en frekvensomriktare som klarar av att mäta och räkna ut magnetiseringen i motorn (före du kopplar ihop den med rullen). Då kan du montera en kraftig motor och får ut ur frekvensomriktaren belastningen i t.ex Nm,Kw eller 0-100% last. sen varvar du upp motorn till valfritt varvtal (mha ändra frekvensen) och läser av lasten. Då kan du plotta ut en varvtalskurva med förluster om du vill.
Är du riktigt full i fan så köper du en riktare med återmatning och skickar tillbaka 3-fas till nätet för att tjäna nån krona när du bromsar :P
InläggPostat: sön nov 04, 2018 11:13 am
jo precis, jag var lite vag i förklaringen.
Givetvis får inte elmotorn varva ur till sitt maxvarv.
Men min tanke är att det går att mäta Kw etc etc hur mycket motorn ger på just det varvet där man justerar den att precis hålla varvet på rullen?
Om jag skickar i motorn exakt 20hk = 14709,975W(400v/36.7748A) och rullen inte ökar i varv, säg den håller 3800rpm.
Eftersom elmotorn har ytterst marginella förluster så räknar jag bort det.
Då kan jag anta att förlusten i rullen är väldigt nära 20hk vid 3800rpm?
InläggPostat: sön nov 04, 2018 11:33 am
Precis, men förvänta dig inte så höga värden. Är nog närmare 20nm där istället (~11hk).
InläggPostat: sön nov 04, 2018 3:38 pm
Det beror lite på, bromsen till rullen, ett glidok.
Det ligger och drar lite just nu. :(
Användare som besöker denna kategori: patrikh och 2 gäster
