Tänkte bygga enkel dyna
944_968CS
Inlägg av 944_968CS »
Hej.
Jag behöver tips. Behöver kunna bromsa runt 50 NM mellan 300 till 800 rpm.
Billig och bra bromsenhet söker jag. Tips på byggaanvisningar eller färdiga.
Det är kraftuttag på traktor som skall bromsas därför det låga varvet.
//Bosse
Re: Tänkte bygga enkel dyna
skulle gissa att det är traktorns motor du vill testa vrid och effekt i?
vet inte hur mycket du förstår men då du sätter dynon efter en massa utväxligar så behöver bromsen klara mycket mer vrid än vad motorn ger eller är det en typ mini trädgårds traktor som bara vrider 50nm på kraftutaget ?
ska man bara testa korta stunder och bygga det själv billigt kan man köra en bromsskiva och stort broms ok och en häv arm med en tryck mätare som man räknar om till vrid.
944_968CS
Tack Jens!
Jag glömde att vridmomentet följer utväxlingen och dessutom decimalfel.
Det är 500Nm/0,3 ~ 1800Nm jag skall broms. Varvtalen mellan 270 till 750 rpm.
Det blir mycket värme inser jag ju...
Runt 100 kW i värme...
1. Förslag på bromsande enhet?
2. Förslag på dynamometer?
Jag är maskiningenjör så teorin har jag grepp om.
Jag tänker bygger en ram där bromsenheten är lagrad i centrum och 1 m hävarm med dynamometer.
Ramen hängs i trepunktslyften.
Moment och varvtal ger ju effekten.
dundersmurfen
Inlägg av dundersmurfen »
Vanliga skivbromsar ska klara det lätt. Visst du kan inte låsa upp långa perioder pga värme men billigare blir det nog inte säg att du stackar ihop 4st volvo 240 framok både billigt och lätt att byta beläggen. En hävarm på nån meter och en lastcell samt en trigger så är du i princip i hamn. Finns många sätt å logga sedan, vi är väl minst 2 här på forumet som har gjort egen elektronik och loggningsprogramvara som går att få för småpengar. Finns massor av proffsgrejer å köpa också sportdevices, dynomec, yourdyno å allt vad dom nu heter
