Aktuellt datum och tid: ons jan 23, 2019 10:54 am
Ny tråd Svara på tråd  [ 3 inlägg ]
 Inläggsrubrik: Sachs 50/4 "MLKAX" trimning
InläggPostat: ons jul 11, 2018 5:48 am
Hej
Köpte precis en moppe som jag tänkte trimma lite.
Motorn är den 4 växlade MLKAX motorn, sitter i en tempo corvette moppe.
Denna har jeg tänkt att få dit en 41mm "LKH" cylinder, 17mm förgasare och nån vettig pipa med 32mm krök.
Tanken är att det ska se lite std betonad ut...
Det är länge sen man pillade 2T nu och det var ju aldrig på den nivån att man faktisk visste vad man gjorde.
Så ett par frågor:
Fungerar nån av dom färdiga piporna OK? Kikat lite på en Jamarcol med Zundapp märke:
http://www.rnmotor.eu/sachs-delar/avgas ... -flow.html
Finns det mycket att tjäna på att porta denna cyllen?
http://www.rnmotor.eu/sachs-delar/cylin ... opian.html
Tacksam för alla svar och tips
InläggPostat: tis jul 31, 2018 7:42 pm
Då har man filosoferat lite och hamnat på att modda dit nått annat på sachs blocket. Det blir nog en malossicylle men frågan är om jag ska utgå från honda mt5 eller yamaha dt...
Sent fra min BV7000 PRO via Tapatalk
InläggPostat: fre okt 26, 2018 2:09 pm
Jag har mätt upp cyllen vid metoden som rexxy använt i fartdåren, stoppat ett papper ner i cyllen och ritat av.
Jag har seden matat det här inn i fartsdåren och får följande durationer:
Insug: 207*
Boost: 126*
Spol: 136*
Avgas: 175*
Frågan är om jag törs börja porta lite i cyllen med detta som grund eller om jag ska avvakta och mäta upp en gång till med gradskiva.
Utan att jag har tänkt så nogrant gjenom så känns det som om at taket på avgassporten borde varit rest ca 5mm så den hamnar på ca 202* för att matcha det andra lite bättre. Boostporten borde resas 1,5mm så den havnar på 136*
Då havnar blowdown på 33* både för spol och boost.
Lite osäker ang insugsduration. Kolven til denna cyllen har fönster, blir det då fel om jag använder fartsdåren?
