Hur funkar pipan?, en tråd där vi hjälps åt
smokke
Re: Hur funkar pipan?, en tråd där vi hjälps åt
Inlägg av smokke »
moddler!har du provat och gjort nån pipa med twostroke wizzard,och i.s.f hur fonkade den? :thumbright:
mvh///
moddlaren
Inlägg av moddlaren »
haloj
jorå jag har gjort några 3 tror jag.
o nej dom fonkar inte bra alls la inte någon större funderingar på det då man inte kan i min version påverka så speciellt mycket.
o det var till en yamaha dt50LC med jap motor inte minarelli. men det gamla hederliga prog funkar ju utmärkt att få bra pipor i bara man vet vad man gör som med allt annat.
med ny original cylle o hemrullad pipa o en pwk28 så rapar hon i väg till närmare 100 o det är ju ok som åk moppe på 50cc-
vad tider har du kört plastzukan på i år?
jkruus
smokke
Inlägg av smokke »
jaahaja då slipper man fundera på d då :thumbright: sukan den bara vilar den,blir det nå rejjs för dig i år? :D
moddlaren
haloj
nej lägg varken pengar eller tid på ""the wizzard"" som jag ser det, jag kan ju vara kass visserligen o någon annan lyckas men jag har dock gjort snart 30 pipor till 70cc så något har jag väll lärt mej o upptäckt, jakten går dock vidare på den fulländade pipan,, Aprillia gjorde ju ca 200 olika pipor till RSA o RSW innan frits o thiel var nöjda så det är ju ett gäng kvar :-))
nä inget race för mej moppe världen är skit intresant men om man förstorar vad man vet om 70cc till 250cc blir det skojigare nu växer ju pipan fram till nästa steg 360cc 68mm slag 82mm borr högvarvig o troligen lite kuligare än 250cc. nästa steg blir ju yamarotaxen bara veven kvar nu o funkar det med strokningen så är nog den klar i höst.
total dragracing portning på rotaxen ca 75-100 tim med omsvetsning av cyl för att få mera runda transfer kanaler. och en speciell kammare, Tack söderman; pipan är en omräknad aprillia rsa och den blev kusligt lik BMP rotax pipan, men hur FN man får plats med en sådan boaorm runt en yzf450 ram:-// det vete Fn.
fick rådet att teckna en livförsäkring för jag fattar nog inte hur my pulver som kommer när pipan går in:-)))) troligen inte men man kan ju bara slå runt HAHAHAHA.
jkruus
smokke
Inlägg av smokke »
he he :thumbright:
nicke.t
Inlägg av nicke.t »
Får man ställa en fråga som amatör? Kanske står i tråden men va gör längre/kortare stinger å olika instick i pipan för funktion?
tel 0707149931
Filip L
Inlägg av Filip L »
längre= varmare
kortare= kallare
vet dock inget om instick
nicke.t
Inlägg av nicke.t »
Ok bra philip.kanske blir olika tryck med längre instick?
tel 0707149931
gislemark
Inlägg av gislemark »
Sitter i startgroparna för att bygga min första pipa.
Ska försöka bygga en överliggande till min MT.
Hur blir det med längderna på tex diffusorn om man man måste kapa upp den och böja den i olika steg.
Såg en bild i G.Bells bok om att man skall kapa två gånger på samma böj.
Eller finns det något annat sätt. att få till det.
Vad jag har förstått så blir måtten fel om bara man kapar tex 20 grader och roterar den biten.
Så här tävlar vi:
http://youtu.be/dnAw0xdGEWo
Filip L
Inlägg av Filip L »
jag brukar använda ett program som heter cone layout, gratis och funkar kanon.
där knappar du in måtten du vill ha sen kan du ändra vinklarna på dem också... svårt att förklara men du skulle förstå direkt hur du ska göra när du ser programmet, dock måste man dela upp de olika konorna i olika delar, tillexempel en pipa jag byggde var headern uppdelad i 10 lika långa bitar med en vinkel på 12 grader per bit.
dvs har du en header som är 200mm lång och har diametrarna 25mm och 35mm så delar du upp den i låt säga 10 bitar får du 10 bitar som är 20mm lång och ökar 1mm per bit, mao första har dia 25mm och 26mm sen nästa 26mm och 27mm osvosv
den andra metoden som du pratade om tänker jag inte ens försöka förklara med skrift, kolla om du inte kan hitta någon guide på det?
Pyzzer
Inlägg av Pyzzer »
http://mt5.se/f15/hur-man-raknar-ut-boj ... -2896.html
kan använda den uträkningen på hela röret, ett tips är att bygga röret i styvt papper innan så du ser att alla vinklar samt passformen blir bra.
//Albert Andersson
gislemark
Cone har jag.
Heathern är det inte så stora frågetecken runt. Vinkeln är inte så stor.
Men när det gäller de andra delarna så står mina tankar stilla.
Diskuterade ämnet med min far, (han är pensionerad konstruktör av den gamla skolan) Han pratade om något som han kallade bockningsvinkeln.
Vi kan ta ett tydligt exempel:
Enstegsdiffusor Mått tagna direkt ur luften
Längd 200mm
Medelvinkel 10grader.
Om jag tex vill böja den på två ställen.
Blir totallängden på pipan rätt om man kapat som jag visade på bilden
Eller gör man bara så för att underlätta och inte störa pulserna.
Så här tävlar vi:
Filip L
Inlägg av Filip L »
kapar du som bild c och d visar ska det bli bra :thumbright:
bara viktigt att tänka på att försöka att inte ändra längd eller volym på pipan, sen ger finare skarvar mindre motstånd vilket också är en fördel :wink:
gislemark
Ok
Ska skissa lite o göra en del mallar i papper.
Ska ta o blanda in farsgubben så att han kan göra någon nytta för en gångs skull :D
Så här tävlar vi:
bmw.rasse
Inlägg av bmw.rasse »
Tänkte lyfta denna gamla tråd.
hur tänker man vid 2 cylindrar och 1 pipa?
Någon som kan förklara lite enkelt?
Rasmus Lindgren
MVH Rasmus Lindgren
PS. Mycket effekt är aldrig tråkigt.
