Jakten på Conny "compa" del 2- Spöa Tobbe Trollkarl.
Heideken
Re: Jakten på Conny "compa" del 2- Spöa Tobbe Trollkarl.
Inlägg av Heideken »
kan jag bara fråga en sak
Varför kör endel med olika duationer på primär och sekundärspol?
Många ggr för att minska bränsleförbrukning samt bredda registret.
Dragracing... skit i allt det ;)
Heideken
Kadett4wd skrev:Många ggr för att minska bränsleförbrukning samt bredda registret.
Okej då är det inget för mig! ;)
JockeH
Inlägg av JockeH »
Tack för tipsen Patrik, ska ha dem i åtanke när jag ger mig på sekundär porten.
Den behöver mest jobb om man ser till de fakta å tips jag hittat/fått.
Om spoolportarna har en sammanlagd area på tex 600mm2 ska jag sträva efter att ha en avgasport med samma area då ? Kan ju inte bara höfta måttet på hjälp portarna....
Vet att jag ställt frågan förut men formulerade om det och hoppas på fler svar :|
Smokke har säkert redan förklarat men jag fattar förmodligen lite trögt :doh:
Någon som sett en mt/mb motor med torrkoppling ?
Har sneglat lite på larsJ när han bygger sin på pucken och det är så j-vla snyggt, skulle lätt vilja bygga en om så bara för looken,hoppas han lägger ut bilder när han är klar så ni får se.
/jocke
det finns kit att köpa så du får torrkoppling.. men det kosta juh en slant.
smokke
Inlägg av smokke »
nåra gratis progr.som kan va bra att ha i vinter mörkret :D
http://www.torqsoft.net/index.html
smokke
Inlägg av smokke »
öhuum...en liten fråga nu när du ska porta,hur sitter kolvrings låsningarna på din cylinder? fick lite ide´er hu du ska få ut mera mos :D
p.s va o pullade mb´n igår.........jo d var verkligen intressant,både ris o ros :shock:
mvh///
JockeH
Inlägg av JockeH »
[quote="smokke"]öhuum...en liten fråga nu när du ska porta,hur sitter kolvrings låsningarna på din cylinder? fick lite ide´er hu du ska få ut mera mos :D
Mellan boosten och sekundär på båda sidor, på 50cc:arn är det väldigt nära en port, skulle va bäst på den om låsningen satt 180 g bakåt, mellan boostportarna.
Xtra boostrar i cyllen el ?!
Fick tag på lite blandade tandläkarborrar i dag så nu kan jag börja...
Bilen la av efter resan till Sundsvall så sitter mest å kollar efter ny på Blocket (förslag tas emot) :angryfire: :doh:
BTW om någon behöver en reservdelsbil är det billigt billigt nu !!! opel vectra 1,8 (B) -01 22000 mil
Kul å träffas förexten !!
smokke
Inlägg av smokke »
åfan men ni tog er hem i.a.f? :?
enligt mina erfarenheter så fimpa väggen mellan boostarna(där tjänar du mkt flöde/area).lägg sen boost 3-5 grader över primär o trans o vinkla ca 63gr mot tändstiftet :thumbright:
mvh//
JockeH
Inlägg av JockeH »
:angryfire: Nu står det en äcklig OPEL och besudlar min mopedverkstad, vad hände ?
Har byggt carport så att tanten skulla ha tak över bilen och nu ska den lik förbannat stå i mitt garage. :x
Ingen kompression på någon cylinder, man tackar............. :doh: :roll: :?: :angryfire: :?: :angryfire:
Kamremen är intakt men måste kolla om den "kuggat" över, ventil sallad är nog på menyn.
Hittade just kvittot på förra kamremsbytet ink pump å spännare, 5700kr (4000mil och 2,8 år sedan)
Garanti på det jobbet ?! Nepp aldrig... får väll sälja lite mopeder så man kan finansiera en japansk småbil med kedja och 0 mil på nacken.
BTW fick precis alla delar till min batteritändning så bara eländet tar slut , tar det roliga vid igen..
smokke
Inlägg av smokke »
har du rullat ut opeln o satt igång med pezen?? :thumbright:
smokke
Inlägg av smokke »
har sökt efter koden på den ultrasnabba kalsong blåa rally färgen som du kör med...men har inte hittat den :thumbdown:
har hittat en mördar blå nyans,den är elak men inte lika snabb tror jag :doh:
pripps blå metallic är juh ganska lik :shock: zyndapp -76 hade juh nån liknande blåfärg men då ballar väl växelådan ur...staborno grön är juh lite rally-retro....ahhh får se om man hittar nått som är ap-fränt :hihi:
nya smällan är ihopsatt med ny vev,lager,koppling,reed,ja typ allt sen så blir det den sexiga förgasarn som du tungkysste på fredags kvällen,heddern till pipan är rullad så nu är d bara resten kvar....har grunnat på nått projekt namn men inte kommit på nått,förslag på d?
mvh toyota-kuriren//
JockeH
Inlägg av JockeH »
Tack för senast mr taxi (aka) Smokkas !
Den blå färgen är mkt svår att få tag på... man måste kunna hela biltemas färg sortiment :whistle:
Opeln är skrotad och yarisen står i gummans carport :thumbright:
Men en äcklig plastracer av märket yamaha /slider har flyttat in, hon ska tydligen köra ännu mindre japanare på sommarn.
Vilken överraskning ! den startar inte :shock:
Har renoverat köket i helgen med alla tänkbara prob som det innebär, så nu är det inte järnfilspån på garage golvet utan sågspån och emballageplast, bara golv och listning/silicon-fogar kvar(i köket alltså).
Man gör tydligen vad som helst för att få ligga......
Kanske kan börja montera tändning m.m som ligger på nattduksbordet långt in i vecka 18.
Börjar bli en riktig skittråd detta, inga uppdateringar å inga heta debatter.
/Jocke "önskar man va singel" Holmström
smokke
Inlägg av smokke »
vafan spika ihop d dära köksjoxet nu o sätt igång :shock:
E34 RRT
Inlägg av E34 RRT »
du skrev att du hade köpt trigger tändning! vilken modell är det?
Niklas.E
